oder halt so ne bananentraverse nehmen, das könnte ziemlich genau hin kommen
Capri mit T9 - passende Traverse?
- Stefan (A)
Also in meinem Fundus hatte ich damals nichts passendes gefunden und da hatte ich definitiv mehrere Traversen drangehalten, dabei könnten gewesen sein: Sierra 5-Gang, Taunus 4-Gang, Capri 4-Gang (sicher), Granada Automatik, Granada 4-Gang. Nichts hatte auch nur halbwegs vernünftig gepasst, deswegen war die Lösung am Ende mit Flachstahl.
So, habe mich aufschlauen lassen.
Zum Ende 82 wurden die Bohrungen versetzt, man benötigt eine andere Traverse.
Beim 2.8i passt wohl die originale Traverse weiterhin.
Es gibt 4 verschiedene Traversen.
Danke Nico fürs Aufschlauen!!
Dann hab ich eben die Version, wo es nicht passt. Zefix.
So werd ich tun. Ich müsste eigentlich noch Banantraversen vom Taunus liegen haben. Irgendwo. Da halte ich auf jeden Fall mal eine dran, wenn ich eine finde.
Bzw. hab ich das vor dem Wochenende geschrieben. AUf die Schnelle hatte ich nichts gefunden und ich hatte keinen Bock das komplette Lager auf links zu drehen.
Wird nu eine Sonderanfertigung werden.
Aber das nächste Problem war auch nicht weit. Ich hab den Capri mal auf die Bühne genommen und das Getriebe mit dem Getriebeheber auf Sollposition gehoben, damit ich da mal ein genaues Maß nehmen konnte.
Da kam mir aber der Winkel noch komisch vor, also hab ich die Kardanwelle drangeschraubt. Und da sah der Winkel vom Getriebehals zum Mittenlager recht bescheiden aus. Der Hals hängt da viel zu tief runter. Grund dafür ist das Blech am Unterboden für die Traversenbefestigung. Die geht oben im Tunnel einmal rum und hat da auch noch Sicken, an denen der Getriebehals und der Gehäusedeckel anstoßen.
Wenn ich das so baue, hör ich mich schon wieder fluchen, weil mir die Vibrationen der schlangenlinienförmig verlaufenden Kardanwelle auf den Sack gehen...
Es gibt wohl eine Traverse, die Plug and Play verwendet werden kann.
Aber welche das ist, da streiten sich noch immer die Gelehrten.
Sollte es noch zu nem eindeutigen Ergebnis kommen, lasse ich euch daran teilhaben.
Kannst du nicht einfach mit ~4mm Flachstahl nach hinten verlängern?
Flachstahl an Karosse in Originalen Bohrungen verschrauben.
Vorher 2 (Steh-) Bolzen in den Stahl setzten.
Getriebe dran, Muttis drauf.
Dann bist ja um die Dicke des Flachstahls tiefer gekommen, musst also entsprechend das Getriebe von unten unterfüttern.
Klingt in meinem Hirn erstmal nach weniger Aufwand als die Traverse umzubauen.
62mm müssten die Löcher versetzt sein, damit das so passt, wie es jetzt unter meiner Karre aussieht.
Das mit dem Flachstahl ist durchaus eine Option, welche ich mir überlegen werde.
Die Sache ist aber, dass ich so eine Traverse recht locker aus dem CAD schütteln kann.
Die Taunus Nachbautraverse lässt sich da fein als Basis hernehmen, den Lasermann frag ich ganz freundlich, dann ist das recht schnell über Tisch und ich hab da eine saubere Lösung.
Na endlich sind wir bei der Lösung, die ich schon 2x hier propagiert habe. :D
Die Bananentraverse vom Taunus passte übrigens nicht in meinem - BJ81.
Ich glaube ich hatte das Mittellager noch mit U-Scheiben unterfüttert um den Winkel auszugleichen, da bin ich aber nimmer sicher.
Nej, ganz im Gegenteil!
So ca. wird die Lösung aussehen:
Am Mittenlager hab ich testweise auch mal ein paar Beilagscheiben (ich glaube insgesamt im Gegenwert von ca. 8 oder 10mm) untergefüttert.
Aber das war trotzdem noch weit weg von halbwegs gerade zum Mittenlager.
Top! Was nimmst du für ein CAD Programm?
Solid Works
Der Laserheini sucht leider grade ein Leck, wo ihm das Helium vom Laser abhaut. Wenn er es rasch findet, könnte es sich diese Woche noch ausgehen, dass ich das Ding mal dranhalte kann.
Abends!
Hab die Traverse gestern noch abholen können und heute noch zur Anprobe unter den Capri geschraubt.
Die Langlöcher für die Befestigung am Unterboden werd ich noch ein wenig nach vorne verlängern, aber im großen und ganzen passt das Ding sehr gut.
Der Kardanwinkel gefällt mir nu auch richtig gut.
Was ich aber noch dazusagen muss - ich hab da nach oben hin ein wenig Platz geschaffen, weil mir die Aurichtung vom Getriebe sonst nicht gefallen hat. Die Sicken, welche man weiter oben sieht hab ich ein wenig mit Winkelschleifer und Hammer behandelt, damit ich das Getriebe in dem Bereich noch gute 10mm weiter nach oben gebfracht habe. So kommt da eben eine recht gute Flucht Motor-Getriebe- Kardanwelle zusammen.
Nu eben noch die Löcher ein wenig länger fräsen, ein wenig verputzen und Grund+Lack drauf.
