Wenn man bedenkt, daß trotz stark erhöhtem Verkehrsaufkommen die Zahl der Verkehrstoten drastisch reduziert wurde, muß auch irgendwas gutes dabei gewesen sein... ![]()
Kurioses aus der Werkstatt...
Wieso?
Früher war auch alles scheiße, Gestern zum Beispiel.
Also ich bin schon froh, dass ich zum Verrichten meiner Notdurft nicht extra ins Häuschen hinten aufm Hof gehen muss, insofern ist nicht alles besser gewesen damals. Andererseits gibt es heute einfach zu viele Dinge, wo ich denke, warum?
Hatten wir schon Klarglasrückleuchten? Diese, wo man, wenn die Sonne draufscheint, überhaupt nicht mehr erkennt, ob oder ob nicht geleuchtet wird?
Früher war alles böser
Das würde ich jetzt aber nicht dem Tagfahrlicht gutschreiben. Ich denke eher an andere Passivsicherheitsmaßnahmen.
Ich habs glaub ich schon mal geschrieben. Meiner persönlichen Meinung nach sind Autos die um das Jahr1995 herum gebaut wurden, der beste Kompromiss.
Die sind technsich noch stabil, haben ABS, Airbags und teilweise ESP, sind aber noch nicht mit sinnlosen Elektronikgimmiks überfrachtet die einem den letzten Nerv rauben, die von uns hier keiner braucht und die nur Probleme machen.
Man sollte vielleicht noch drauf achten das die Karre noch kein CANBUS hat und gut is.
Danach wurde es dann langsam billig, selbst bei Benzens. Ganz schlecht wird mir bei in Öl laufenden Zahnriemen oder Spielzeugsteuerketten und modernen Ölpumpen die nur noch gerade so den erforderlich Druck bringen um Energie zu sparen.
Darüber, dass man in heutigen Motorräumen genau nirgendwo mehr drankommt ohne die halbe Karre zu zerlegen, will ich gar nicht reden.
Da hab ich mit dem 94er S124 ja noch Glück gehabt
Was mich da nur etwas stört - da wo die früheren 124 ein Handschuhfach hattten, wohnt jetzt der Airbag für Beifahrende, was die Möglichkeit, überflüssigen Kleinkram unterzubringen, doch drastisch einschränkt
Das ist der Preis dafür das der Airbag bei den 124ern und 126ern noch nicht von Anfang an eindesigned war. Beim 210er sitzt der Airbag dann oben im A-brett.
Eigentlich hatten die 124er Modelle mit Beifahrerairbag aber ersatzweise dann die Rollbox in der Mittelkonsole.
Jaja, aber die ist sehr schnell voll
Mich ärgern am meisten die, die mit 90-95 km/h nen LKW überholen... in der Fahrschule lernt man, dass man zügig zu überholen hat und überhaupt nur dann, wenn man 20 km/h schneller ist als das vorausfahrende Fahrzeug
Dann würde ja nie nen LKW nen LKW überholen...
DAS kann ich dann allerdings teilweise verstehen. Auf ne Gesamtstrecke von 2000 oder 3000km macht das schon einiges aus, und gerade an den Steigungen über die Schwäbische Alb z.B. oder die Kasseler Berge ist ein leerer oder fast leerer LKW halt schon deutlich schneller als ein voll beladener
Hab ja auch nie behauptet, dass ich logisch wäre
Das ist auch gut ao. An Logik halten sich eh zu viele fest.
Darauf noch ein Nörti
Zündung einschalten, aussteigen und vorne rechts fest vor die Stoßstange treten. Danach hast Du auch wieder Platz für die Handschuhe.
Isch 'abe gar keine 'andschuhe.
Hab heute bei der Fiesta den Ansaugkrümmer abgenommen um die Düsen auszubauen.
Dabei ist mir diese Konstruktion aufgefallen. Wozu soll das gut sein ? Als Sicherung?? 500Ampere oder was?
Wieso hat man das verbaut und warum nicht einfach die beiden kabel verlötet oder sonstwie zusammengefrickelt?? Einer ne idee? Kabel gehen zum Zündsteuergerät
Die Crimpung schaut original authentisch aus. Warum sowas abfummeln und nie wieder wo schön hinkriegen, wenn man doch den Rest einer passenden Klemmleiste hat.
Gepfuscht, aber recht elegant. Steigerungsfähig durch Isolation. Schrumpfschlauch zum Beispiel.
Sieht mir eher nach Pfusch aus unbekannten Gründen als noch Sicherung aus.
Das grüne Kabel kreuzt unten drunter?
Das grüne kabel ist frei, sieht hier nur auf dem Foto etwas komisch aus.
Werde das kupferding entfernen und ordentlich verbinden. Verstehen tu ichs nicht….
Mach Schrumpfschlauch drüber und gut ist.
ist das minus?
weil dann könnte das eine "aufniet Masseanschluss" sein
PB-ELEKTRO Flachstecker, 2pol., Blindniettechnik | Flachstecker günstig kaufen | reichelt elektronik
vielleicht rin wegoptimierter externer Widerstand, oder eine wegoptimierte Diode?
Oder eine elektrische Sollbruchstelle…
Könnte von mir sein (wenn was drumgetüddelt wäre), ich zwicke nicht gerne an originalen Kabeln etwas ab, da wurde meiner Vermutung nach irgendwas wegrationalisiert, eventuell irgendein unnützer Entstörkondensator.
Eventuell war der Streifen mal mit einer Schaube mit Karosserie oder Plusverteilung verbunden und die Schraube hat sich verkrümelt?
Das war abisoliert und im kabelstrang integriert. Vermutlich war da einst wirklich mal was anderes dran angeschlossen was durch diesen Kupferstreifen ersetzt wurde
Wie schon geschrieben, mach einfach Schrumpfschlauch drüber, oder packe es in Isolierband ein, weil:
Etwas wurde wegrationalisiert. Du weißt aber nicht was. Und vor allem weißt Du nicht, ob Du es am Ende doch lieber wieder haben möchtest. Kabelschuhe abschneiden und die Enden vercrimpen, löten oder was auch immer, macht Dir im Falle der re-modifikation Probleme und eine Fehlerquelle, die Du nicht möchtest.
Grundsätzlich ist das so doch sauber gelöst.
Wenn das Pin 9 am EDIS Modul ist dann ist das tatsächlich Masse. Und original ist das nicht. Hatte der vielleicht mal ne nachgerüstete Wrgfahrsperre? Vielleicht hat sich da auch mal jemand für irgendwas die Masse gediebt.
Die Wegfahrsperre könnte ich mir auch gut vorstellen…
Die beiden gecrimpten Flachzungen sehen sehr authentisch aus.
Ja, stimmt schon. Hab ich an der Stelle aber noch nie gesehen. Was aber auch nicht unbedingt was heißen muss.
