Doppel Rohr Abgas Anlage kein platz für den 2.Endtopf
  • Hallo zusammen
    Ich möchte meinen Taunus mit einer
    Doppel Rohr Abgas Anlage ausrüsten (umbau auf May Turbo) habe aber keinen Platz für den 2.Endtopf wegen dem Tank.
    Wie löse ich das am besten ? :dunno:
  • eine Möglichkeit, wenn auch nicht ganz so, wie du es dir vorstellst, wäre evtl. die Variante vom 1er Capri. Da gehen in den ESD vorn 2 Rohre rein und in einem gemeinsamen Dämpfer und dann hinten 2 Rohre raus.
  • Ich glaube ,ich schmeiße den regulären Tank raus und bau mir einen in die Reserve Rad Mulde .
    Da wird der Tüv meckern. Ein Tank darf nur dann im Innenraum montiert werden, wenn die Fahrgastzelle abgetrennt ist.
    Austreten von Gasen und so...
  • Da wird der Tüv meckern. Ein Tank darf nur dann im Innenraum montiert werden, wenn die Fahrgastzelle abgetrennt ist.
    Da gibt es aber ausreichend Beispiele, die diese Regel widerlegen: Kadett B, Mini, um nur zwei zu nennen. Solange das Einfüllrohr und Entlüftung nach außen führen sollte das zulässig sein…
  • Da gibt es aber ausreichend Beispiele, die diese Regel widerlegen: Kadett B, Mini, um nur zwei zu nennen. Solange das Einfüllrohr und Entlüftung nach außen führen sollte das zulässig sein…
    Kadett B hat den Tank im Kofferraum und ne bauliche Abtrennung. Mini keine Ahnung.
    Ist ne Aussage, die ich erst dieses Jahr vom Tüv erhalten habe. Kann das aber nochmal erfragen, bin zur Zeit eh mit dem Tüv im gange
  • Kadett B hat den Tank im Kofferraum und ne bauliche Abtrennung. Mini keine Ahnung.
    Und wo ist der Unterschied? Reserveradmulde—> Kofferraum. Und mehr als ne Rückbanklehne ist da im Kadett auch nicht…
