Gutachten / Offizielle Infos für Felgen 7,5 x 13 et -(minus)19
  • Hallo an die Escort-Fraktion.
    Auf meinem Escort sind 7,5 x13 et-19 Felgen drauf im Schein/Brief hat sich aber der TÜv-Mensch verschrieben und statt -19 nur ET19 eingetragen.
    Ich weiss, es gibt solche Felgen nicht.
    Habe das Auto so gekauft und möchte es jetzt wieder zulassen.
    Hat jemand irgendwelche Unterlagen ( Ford RS-Programm, Briefkopie o.ä,) das mir helfen würde, den Tüv -Menschen jetzt zu überzeugen, dass sein Vorgänger einen Fehler gemacht hat?
    Die Verbreiterungen sind natürlich dran.
    Danke im Voraus.
    Reiner
  • Eventuell wäre es eine Möglichkeit, den Prüfer darauf hinzuweisen, dass 7,5 mit ET19 physikalisch gar nicht ans Federbein passen kann. Schon 6x13 ET32 passt nicht und 7,5x13 ET19 wäre „umgerechnet“ auf 6x13 dann ET38…
  • Felgen sind aus den Werksturbo Capris und den 3L Special Capris zu finden.
    Zahlreich im Internet zu sehen, wenn man danach sucht.
    Auch auf den Prospekten von Ford usw.
    beim Ford-Capri.ch auch so gelistet, wenn es hilft - leider ohne Minus.
    Habe aber auch Unterlagen zu den Felgen glaube ich. Kann nachher schauen.
    Die Felgen waren Serie beim Escort RS2000 X-Pack, auch genannt Spezial.
    Capri Daten helfen nicht.
    Wenn Du weitere Unterlagen hast, wäre das super.
    Reiner
    Alles richtig.
    Aber: Wenn ein Prüfer kein Papier in der Hand hat........
    Reiner
  • Es gab mal eine Broschüre von Ford, in der alle Teile des sog RS Programmes beschrieben waren.
    Da waren auch die Felgen drin, neben Nockenwellen, Weberlies usw...
    Vielleicht hat das ja jemand.
    Gruss
    Reiner
  • Die Felgen waren Serie beim Escort RS2000 X-Pack, auch genannt Spezial.
    Reiner
    Ja, stimmt, da war was.
    Warum hilft der Capri-Kram nicht?
    Kannst du das damit nicht wieder eintragen lassen?
    Ich frage mal wo... Vielleicht kommt was bei rum....
  • Ja, stimmt, da war was.
    Weil ich einen Escort habe und keinen Capri.
    Wäre super, wenn du was findest.
  • Weil ich einen Escort habe und keinen Capri.
    Escort hat geringere Achslasten als n Capri.
    Wäre ne Einzelabnahme, wenn du nichts weiter findest, aber machbar.
    Das war meine Idee.
    Kannst du bei Zeiten ein Bild von einer Felge machen auf der man die Nummern gut erkennt?
  • Gibt's da nicht so "RS- Gutachtenhefte"?
    Was ist denn aktuell das genaue Problem?
    Das Problem ist, dass beim Übertag der Eintragungen vom alten Brief in den neuen Schein (in den neuen Briefen steht das ja nicht mehr drin) das - vor der 19 verlustig gegangen ist.
    Es sind also jetzt Felgen der Größe 7,5 x 13 ET 19 eingetragen ( die es gar nicht gibt) statt 7,5 x 13 ET -19.
    Eigentlich eine logische Geschichte, wenn man nicht Zufällig ein Prüfingenieur ist.
    Der alte Brief ist leider nicht mehr da.
