Was ich in meiner Zeit als Konstrukteur und Versuchstechniker gelernt habe: einen Parameter nach dem anderen ändern, so kann man den Fehler oder Einflussfaktor besser eingrenzen. ![]()
Rasentraktor Antrieb
Das ist manchmal echt verzwickt mit den Riemen und deren Flankenwinkel. Warum auch immer gibts da gleiche Größen also Breite und Länge aber die Form des Riemens ist anderst. Und da hängts oft an einem Suffix oder Hersteller-abhängig.
Hatte den Mist jedenfalls auch schon und hab gesehen dass der Riemen minimal über die Riemenscheibe hochstand. Dann kam der Fehler raus….
Schön wenn die Karre wieder an der Achse reißt
er rennt wieder. fuck, es war der riemen. ich hab den uralten rissigen riemen wieder drauf geklemmt und sofort fährt er in rasanter geschwindigkeit wieder los ich bestell jetzt ein originalteil nach teileliste.
unter last scheint der durchgerutscht zu sein. am ausgebauten teil sieht man unter genauer betrachtung, dass der auf der flanke wohl nur auf 1/3 seiner fläche angelegen hat und durchgerutscht ist.
the next. wir haben ein motorpuzzle
grobe sortierung der teile ergibt, dass es das ritzel für die nockenwellenansteuerung und so eine gabel und etwas Plastik zerlegt hat.
die ölwanne hats auch gleich mit durch gehauen.
kann mir jemand die funktion erklären, was es damit auf sich hat?
ich such mir jetzt erstmal eine explo zeichnung von b&s.
Lehrstunde Motortechnik.
Mehr wird es wohl auch nicht werden, weil das sind nun mal wegwerfmotoren...
Aber zu Probieren echt gut
Eigentlich ist der Kurbeltrieb maximal einfach nur haben sie direkt da auch den Fliehkraftregler mit eingebaut, der dann seitlich unten mit einer Welle aus dem Motor schaut und über diese Welle wird bei zu viel Drehzahl die drosselklappe im versager zugedrückt.
Hohe Drehzahlen können die Seitenventiler nicht, aber meist verrecken sie mit pleuelbruch durch Ölmangel. Da dreht wirklich das alupleuel ohne irgendein Lager auf der Kurbelwelle.
Was dir geplatzt ist kann ich irgendwie schlecht erkennen.
Mach mal Ansagewenn es der Hydrostat ist, kann ich evtl helfen
nee, das ist der motor.
was die ursache war ist schwer zu sagen.
jedenfalls sind einige teile gebrochen.
ritzel nw auf kw ist gebrochen. ein zahn in der nw fehlt. ein arm zum gegengewicht ist gebrochen. die nw und das gegengewicht haben sich in die ölwanne eingearbeitet, so dass die ölwanne an der nockenwellenführung gerissen ist.
die ölschleuder/drehzalregler sind auch nur noch fragmente.
könnte man das gegengewicht auch weg lassen. mir erschließt sich die funktion nicht, weil es radial direkt an der kw hängt
Von Hondas kenn ich ne Federbelastete Scheibe an dervAuslassnocke, dass das Ventil beim anreissen nen tick länger offen ist.
Dadurch lassen sich die so leicht anreissen.
Sobald er dann von selbst dreht, lässt die Fliehkraft die Scheibe im Ruhestellung und die Ventilsteuerung arbeitet wie soe soll.
Evtl sowas verreck gangen
Sowas hat doch kein B&S, die Flatheads haben eh kein Kompression
Son B&S hält aber auch für immer. Man sollte nur alle 10 Jahre mal das Öl wechseln. Gerade gemacht, war aber dick wie Honig. Wieder 10 Jahre Ruhe.
LG
Andreas
Jetzt habt Ihr mich angesteckt...
An dem Teil wurde nochmal investiert, bevor es im Freundeskreis weiter gegeben wurde.
Dort hat das Ding dann ein Mal problemlos gelaufen, ist für den nächsten Einsatz aber nicht mehr angesprungen.
Der Fachmann, der das Teil zerlegt und dann so gelassen hat, meinte die Reparatur lohnt nicht mehr.
Weil der jetzt so alt wäre das sowieso ständig was kaputt geht.
Deswegen gab es das Teil jetzt geschenkt.
Die Haube mit Front liegt übrigens dahinter.
Entweder ich kriege den wieder in Gang, oder das Mähwerk kommt drunter weg und ein 2,0 V6 vorne drauf
Und so'n Viehanhänger ist echt praktisch
Toro?
Keine Ahnung, muss ich die Tage mal gucken.
da lässt sich alles reparieren. gibt auch massenhaft teile. besonders in usa. und youtube videos zu jedem detail. standard teile auch billig aus chinesium.
such jetzt noch das gegengewicht mit den armen, anderen teile hab ich schon zusammen.
und nen schönen proxxon zollnusssatz hab ich mir auch mal gegönnt.
Ich vor ein paar Jahren einen Toro von einem Kunden übernommen, Abholung war später Nachmittag, sah ganz OK aus, mit extra Hydraulikpumpe, Räumschild hydraulisch verstellbar, Streuer dabei, Mähdeck war top. Dann ein paar Mal gemäht, und dann mal angefangen zu überholen....da der im Winterdienst lief untenrum bisschen was zu tun. Originalteile beim Toro Händler fand ich sehr teuer. Da es für die Dinger in Amiland verschiedene Foren gibt ein bisschen schlau gelesen. Hab dann bei einem unserer Lieferanten Dank guter Beziehungen den ganzen Kram für ein Viertel des Preises bekommen. Hoffe der Winter wird recht lang, der muss zerlegt werden, Rahmen strahlen und lackieren und dann wieder zusammen bauen. Dann kann der weg.
hab jetzt alle teile neu, gebraucht, teils direkt usa, zusammen um den motor wieder zusammen zu bauen, bzw. sohn als lernobjekt.
ich habe eine nagelneue kurbelwelle. mit dem pleul hatte ich gewartet, weil nochmal 40 eur. und siehe da, wenn ich das alte pleul auf die kurbelwelle schraube, dann klemmt es minimal und das pleul dreht sich nicht leicht um die kw. da das lager, wie hier schon beschrieben wurde, aus aluminium ist, würde ich es vorsichtig mit der reibahle etwas aufreiben. auf welches lagerspiel würdet ihr gehen? ich habe plastigage zum messen.
zylindermaß ist 87,3mm. ich möchte den etwa nachhonen, da schon recht glatt, aber noch rund. jetzt habe ich bei diesen kugelhonbürsten geschaut, die gibts immer nur paar mm + oder -. nimmt man da lieber größer oder kleiner, oder muss das genau stimmen?
Die Honbürsten funktionieren einwandfrei, empfehle die von Scheuerlein Motorentechnik. Ich hab die NW 95, deckt V6 2,3/2,6/2,8 ab, bei 87,3 hätte ich aber auch keine Ängste die zu benutzen. Genau stimmen muss das nicht, halt im Bereich von-bis drin sein.
das ist grad mein problem, im chinashop steht nur ein fixwert z.b 90mm
hab keine erfahrung mit den dingern. fliegen die noch etwas auf und vergrößern sich oder quetscht man sie lieber in den zylinder?
im profishop grad gelesen ist die nennweite das max., also eher klemmen. aber 89eur ist mir für die spielerei zu viel, gegenüber 12eur aus chinesium
Korrekt, werden eher gequetscht. Aus Erfahrung kann ich dir von dem Chinamist nur abraten. Wie bei allen Werkzeugen, ist das Geld m.M.n. besser investiert in gutes Werkzeug. Kann nur sagen, war begeistert vom Ergebnis, bin froh das Ding im Regal zu haben. Hab direkt noch eine für die Stößelführungen bestellt.
Sind die Zylinder bei den kleinen Motoren nicht nur aus Alu mit Verchromung?
Ich dächte sowas mal gehört zu haben, daher meine Meinung das Überholen nicht geht sondern eben nur Neuteile?
Weiß nicht. sieht aus, als wäre da eine ganz dünne Hülse drin, wie so ein speedy sleve. Und es gibt auch Übermaß Kolben und Ringe. Vielleicht baureihenabhängig.
Ich hab hier den Briggs beim Pleueltausch sogar einmal grob gehohnt. Aber der Motor ist aus den 80ern. Ich meine der hat ne laufbuchse. Verchromt war da nix.
ich finde, dass honbild ist richtig schön geworden mit der kugelbürste.
warten noch auf das schleifwerkzeug fürs pleulauge (liegt schon drei tage bei dhl im nachbarort), dann gehts an die montage des motorlego.
hast Du mal geschaut ob man ne Laufbuchse sieht?
ja, vom kurbelgehäuse aus. geschätzt 5mm wandstärke. magnet haftet fest.
heute weiter teile gereinigt und bereit gelegt. kopf zerlegt, neue schaftdichtungen, ventile geputzt.
wenn der schleifer endlich kommt, könnte Weihnachten probefahrt klappen.
festzustellen ist, dass überall wo alu gegen metall läuft, dass weichere alu das metall weg geschliffen hat.
"festzustellen ist, dass überall wo alu gegen metall läuft, dass weichere alu das metall weg geschliffen hat"
Klingt irgendwie komisch und auch wiedersinnig
Na mal sehen
Naja, die Oberfläche von Alu ist praktisch immer mit einer Oxidschicht bedeckt, und diese ist sehr hart.
