Grüsse,
ich benötige mal eine Gedankenstütze , Ich hab hier ein Ford Scorpio 1 mit 2,9l V6 Motor . Mein Problem ist, der Motor dreht in der Leerlaufdrehzahl zu hoch und bleibt bei
1100U/min hängen . Weiter geht er nicht runter . Laut Einstellanleitung soll bei abgezogenen Leerlaufsteller die Drehzahl abfallen , macht sie aber nicht bleibt immer noch bei 1100u/min . Die einzigen Underdruckanschlüsse sind der Map-Sensor / Benzindruckregler , Bremskraftverstärker und die Tankentlüftung . alles i.o. .
ein Einsprühen der Ansaugbrücke hat auch nix bewirkt . Dazu muss ich sagen , vorher war ein 2,4l eingebaut , der Motor hatte da auch schon das Problem mit der hohen Leerlaufdrehzahl , ich dachte mit wechseln auf ein anderes Steuergerät wäre das weg.
Was kann es nur sein ? Mfg ![]()
