zentral/Elektrik
  • Moin,
    kein Ford!!
    Chevy, der hat eine zentral die aber nicht ging,bzw die beiden Stellmotoren waren Fritte.
    hab jetzt beide Motor neu eingebaut, von der Fahrertür von innen kann ich den Schalter betätigen und beide Türen schliessen auf und zu.
    wenn ich die Fahrertür abschliesse bleibt aber die Beifahrertür offen, sollte der Motor das Signal nicht weiter geben an die andere Tür?
    kennt sich jemand damit aus?
    ein Stuerteil ist auch noch unterm Armaturenbrett
  • Es gibt Stellmotoren die nur schalten (meist nur zwei Kabel dran) und welche die die anderen mitsteuern (oft 5 Kabel).
    Wenn in der Fahrertür am Stellmotor auch nur zwei Kabel ankommen dann sollte irgendwo am Türschloss noch ein Kontakt sitzen.
  • Mit zwei Kabeln kann der Stellmotor den anderen nicht mitnehmen.
    Beim Fahrzeug verlassen innen den Schalter drücken und dann die Fahrertür schließen ist keine Option?
    Dann sollte die Fahrertür zu sein.
    War zumindest bei meinem Explorer so und da ging mit dem Fahrertürschloss auch nur die Fahrertür auf. Ist wohl sogar so gewollt damit nicht jemand auf der anderen Seite die Tür aufreisst und Dich überfällt sobald Du aufschließt.
