Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Ford Escort Bj 1980. Beim Kaltstart springt der Motor sofort an und läuft auch ohne Probleme. Wenn ich dann den Motor ausmache und nach einer viertel oder halben Stunde wieder Starten will, dann springt er zwar an aber läuft nur einige Sekunden lang. Ich kann ihn erst nach längerer Stillstand-Zeit (ca. 1-2 Stunden) wieder starten. Ich habe schon einen Transparenten Kraftstofffilter und eine neue Zündspule und Kraftstoffpumpe verbaut. Bitte um eure Hilfe, ich steh mit meinem Latein am Ende!!
![](https://www.hecktrieb.de/hkwcf/images/avatars/3c/2492-3c9b282af13f602f38d24df5cb26f425dce9e93e.jpg)
Motor geht nach wiederholtem Starten immer wieder aus!
- W.Horvath
Startautomatik oder Choke?
Tippe auf Startautomatik. Die hält den Motor am Leben und wenn das ganze Temperatur hat, läuft es vermutlich auf magerster Stufe. Zum erneuten Anlassen reicht es dann aber nicht mehr und der Motor muss soweit runterkühlen, daß die Startautomatik wieder greift.
Ventile einstellen, Zündung einstellen und Vergaser mit Testgerät einstellen.
Eventuell ist auch eine Membran am Vergaser defekt.
Normalerweise verstellt sich der Vergaser ja nicht von jetzt auf gleich.
Geht er an, wenn du vorher mehrfach mit dem Gaspedal gepumpt hast?
Hintergrund: Beschleunigerpumpe spritzt jedesmal beim Pumpen Kraftstoff ein. Wenn er dann anspringt, hat er sonst warscheinlich ein zu mageres Gemisch.
Ansonsten so tun, wie DC schrob.
Wird vermutlich einen VV-Vergaser haben...
Ja er hatt einen vv -vergaser Danke für die Tipps und Ratschlege
Membran wäre ein Tipp, speziell beim VV.
Und auf Nebenluft prüfen.
Sind alle Blindstopfen da, wo welche hingehören?
