die verkürzungskits hat mm auch. allerdings nicht das günstigere mit dem zusatz quiet. die bilder der einzelteile sehen allerdings recht gleich aus.
Empfehlung Schaltwegverkürzung T9
- Nico95
Ich glaube das ist genau das set was ich hier liegen habe..
Die einfachen, mechanischen "Rassellösungen" taugen samt und sonders nicht viel, trotz des manchmal spochtlichen Preises. Bei den meisten wird der eingepresste Stahldeckel im Ende der Getriebeverlängerung herausgedrückt und mehr sehr schlecht, als (nur) schlecht durch eine Art Deckelkonstruktion unvollständig verschlossen. Folgend dringt Staub und Wasser ein, Getriebeöl nach draußen, so dass das irgendwann das Getriebe kostet.
In der Seven-Szene wird diese halbgare Konstruktion trotzdem öfter benutzt, weil oft ein Zurückverlegen des Schalthebels im Tunnel gebraucht wird, um ich nicht beim schnellen Schalten die Hand am Armaturentafel-Rand aufzureißen. Bei meinem Lotus Seven S2 waren das mit dem 4-Gang Typ2-Getriebe rund 150mm, die Rocket-Box baut etwa 35mm länger, so dass 115mm Verlängerung jetzt ausreichend wären. Ich hab aber lieber die Shaltstange selbst bis durch den Blechdeckel verlängert, dort stabil gelagert (MS-Buchse mit O-Ring-Abdichtung) und in einem externen Gehäuse die Schalthebellagerung mitsamt R-Gang-Sperre nachgebaut. Das ganze wird durch eine stabile 4mm-Stahlplatte mit der Schalthebelmutter (samt Segmentsperrscheibe) festgespannt. Bei der 3-Schrauben-Befestigung geht das genauso gut mit geringfügig längeren Schrauben ... Rasselt nicht und schaltet präzise.
Wer keine Rückwärtspositionierung des Schalthebels benötigt, ist, wie oben schon angedeutet, mit der Lösung des gerade nach oben verschobenen Drehpunktes des Schalthebels bestens bedient, da klappert per se nichts. Die 4-Gang-Boxen der RS2000-Escorts hatten diee Distanzhülse, die oben in die Gewindeöffnung der Getriebeverlängerung eingeschraubt wurden.
Egel, ob 4 oder 5 Gänge, wenn der Kunststoffeinsatz auf der Schaltstange, unter dem Schalthebel verschleisst, wird das Schalten ganz schnell immer indifferenter. Irgendwann bröselt das Teil ins Getriebe (was die Box nicht killt, aber die Schaltbarkeit geht gegen Null ...).
Burton hat faserverstärkte Kunststoffteile, die länger halten (nd damit vermutlich auch TIMMS). Metallteile rasseln wieder.
Mafijoosi93 kannst du mal die dicke von dem spacer messen?
Danke
Komme leider momentan nicht an das Teil dran, aber bin mir sehr sicher, dass es netto, ohne Gewinde (das ein T9 ja auch nicht braucht/hat), 25mm waren. Falls doch anderes Maß, ab Mitte Februar hab ich wieder Zugriff und berichtige dann ggf. ...
Ist grad alles verbaut, komme erstmal nicht dran. Hat es bis Anfang März Zeit? Dann reiß ich eh alles auseinander.
Hier mal die Verkürzung im Transit, im Granada hab ich es ebenfalls - allerdings nur mit einer Platte und obenrum original
Hier sieht man den Splint damit damit es nicht verrutschen/verdrehen kann... normalerweise sitzt die Kugel auf dem verzahnten
Und hier alles komplett, Transit mit Sitzbank und Standard T9 - alles eine Sache der Gewöhnung das man die Gänge trifft
Gibt's das bei Timms auch? Habe schon gesucht aber nicht gefunden. Wollte jetzt da eh n bissel was bestellen.
bei 187 eur bin ich raus. uk import kommt man im günstigsten fall nicht unter 150. ich denke da riskiere ich den normalen um 72eur bei timms im normallieferprogramm oder bestelle ihn bei gelegenheit mal bei mm mit, die haben den auch da
so nun weiter empfehlungen für die suche von nico
Das ist mir der Spaß momentan auch nicht wert.
ich habs nicht gefunden und eins in uk bestellt, mit noch anderem kleinkram der mir verlockend präsentiert wurde
Bei den nicht zu vergrösernden bilder von classicandrally.com hätte ich jetzt auf etwa 10mm getippt.
Aber hängt ggf davon ab wo die kugel hingewandert ist. Also könnte ich von unterkannte kugel bis zu schaltgabel messen?!
Ich habe das hier gefunden, angeblich eine gut funktionierende "Low Budget" Lösung.
Auch da ist die Höhe der "Spacer" mit 7mm angegeben.
http://www.dvandrews.co.uk/
Wobei die Lösung mit der Platte mir besser gefällt.
So eine anfertigen lassen dürfte ja auch kein Vermögen kosten. -
Leider zu spät gesehen, aber ich hab seit Ewigkeiten das Set liegen. Irgendwann mal von jemandem im Forum gekauft.
Vielleicht montier ich das sogar mal.
Die Aludistanz hat übrigens 12,6mm Höhe.
Besser spät als nie
Ich glaub das hab ich irgendwo in meinem teilechaos auch noch..
Willste dich davon ggf trennen?
Jetzt wo ich weiß, was das ist bau ichs vermutlich selber ein.
Aber ich könnts dir mal vorbeibringen zum nachbauen?
So baue er 2 nach
Miß mal die dicke ob auch die 12,7 mm sind ..
Nachbauen kann ich so direkt ja gar nicht
Naja abzeichnen, Maße nehmen, gucken wie es reingehört und jemanden nachbasteln lassen.
Messen könnte ich erst Mitte der Woche und Ende der Woche bin ich eh in deiner Ecke.
könnte ich ev mit Zeichnung oder abmalen der Kontur und einem Maß der mittel Bohrung, CNC fräsen.
Bisschen Vorarbeit und dann geht's schnell...
was darf die Platte kosten ??
wozu ist der Kunststoff Ring und wofür das andere, nicht ganz geschlossene runde Teil?
Schrauben, sollten ja nicht das Problem sein und die Zeichnung, kann ja dann der Besitzer mal kopieren
sag mal an was ein Nachbau kosten täte.
Dinde ich schon interessant
würde das eher danach richten, was euch das wert wäre.
Die Zeichnung der Platte ist schnell gemacht, wenn die Maschine eingerichtet ist läuft die 10 min für eins
findet das mal raus und dann brauche ich Maße
Na du hast ja Material und Rüstkosten und die Arbeit, da musst du schon mal ne Zahl in den Raum werfen.
Wenns nach uns hier geht: so wenig wie möglich
macht das sinn bei einem 20eur artikel den man fertig bestellen kann?
wohl eher nicht. Aber hat jetzt irgendwer denn schonmal so einen Bausatz verbaut und kann sich dazu äußern?
meiner ist heute im briefkasten angekommen lt. email. vielleicht bastel ich heute abend gleich mal den hebel zusammen
Wo hast du den denn nu bestellt? MM?
