Schalthebel nur mit den drei Schrauben am Eisenschwein Getriebe V6 befestigt?
  • Moin
    schnelle Frage...
    Ist der Schalthebel bei einem Typ E Eisenschwein Getriebe nur durch die drei Schrauben befestigt oder ist da noch
    irgendwo was versteckt?
    Wenn ich die Schrauben löse, hängt der noch fürchterlich fest in der Öffnung. Möchte jetzt ungern wie Hulk
    daran rumreißen und ggf. noch irgendwas zerstören...
    Gruß Olli
  • Der geht so auch nicht raus, entweder den Überwurf lösen, dann kommt wirklich nur der Schalthebel, oder den Deckel eins weiter vorne öffnen und dort die Führung des Gestänge abschrauben, dann kommt der Hebel inkl. Führung raus. Ich würde mit dem Überwurf anfangen.
  • Nein, anders.
    T9 kann man mit den Schrauben direkt den Schalthebel ziehen.
    Beim E-getriebe muss man diese halbkugelförmige Überwurfmutter lösen. Ford hat dazu ein Spezialwerkzeug, geht aber auch mit einem Hammer und etwas Phantasie
