Das ist ne Sierra-oder Scorpiowelle, deshalb passt da erstmal gar nichts und wurde jetzt hingefummelt
Oha.
Sieht spannend aus, die schicken Teile aus Ö gabs nicht mehr?
Oha.
Doch, aber der Opa geht manchmal lieber den eigenen Weg.
Wenns am Ende funktioniert, dufte!
Egal wo die Welle her kommt, der Mittellagerblock sieht immer gleich aus. Entsprechend sollte der auch ohne diese kreativen Abstandshalter auskommen. Außer natürlich, die Lagerböcke im Kardantunnel sitzen zu hoch.
Ich muss widersprechen, gibt unterschiedliche Mittellager mit unterschiedlichen Befestigungen.
Aber zumindest dieser sieht mir auf den Bildern nicht anders aus, als das, was bei mir am Taunus hängt. Und unterm Granada.
Mit dem Taunus- Lager-Käfig währ er ne Ecke besser dran.
Aber diese Fischbüchsenblechkonstruktion sieht schon sehr wild aus.
Ich hatte dem Opi ja schon den Link zu einem passenderen Mittellagerkäfig gesendet wo die Ohren höher sitzen.
https://www.motomobil.com/prod…ergummi-befest-41047090-2
Wenn sich das Kupplungspedal 10 cm anheben lässt, musst du es anheben und etwas unter das Pedal klemmen, ein Holz oder sowas. Dadurch wird der Zug entlastet und du kannst die Einstellmuttern verdrehen. Das Pedal hat ja eine Feder die den Zug immer auf Spannung hält.
Bibo : den hol ich mir auch wenn der TÜV meckert. Und genau den Tipp danach hatte ich vor. werde berichten.
zur Welle: die neuen Böcke an der Karosse habe ich auf die gleiche Höhe gesetzt, wie die alten, die noch dahinter sitzen. Die sieht man schlecht. Demnach muss es andere Lager geben - Punkt (siehe Link Bibo). Lager anders herum ging nicht. Das drückte das Getriebe und demnach auch den Motor heckwärts so weit nach unten, da hätte alles recht schief gesessen (Raketenabschussbasis). So sitzt alles locker und angemessen.
Die Konstruktion ist eigentlich sehr einfach. Als Abstand ist da ein Winkel an die Halterung des Wellenlagers geschweißt , der oben einen Schlitz hat, wo der Haltebolzen durchgeht. Hab vorher alles in Waage ausgerichtet und hoffe, dass das beim Abbocken so bleibt.
Hab gestern noch angefangen, den Puffi unter zu klemmen. Die neue Seite sieht vielversprechend aus, die ursprüngliche linke eher so gar nicht. Da muss wohl nachgearbeitet werden. Oder der Höker hat mir mal wieder Mist geschickt. Der hat aber auch von Anpassungen gesprochen und das Angebot von MM ähnelt dem doch sehr.
reinhaun
ha, fertig machen zum Jubeln. Hat geklappt der Trick von Bibo, die 3 cm sind eingestellt und das fühlt sich dann auch nach Kupplung an.
Hier mal ne Bilderstory vom Puffi. Am Ende muss ich schwer anpassen. Anfangen tut das Bilderbuch am rechten Hosenrohr unten:
Beim Tüdelband darf ich wohl absägen und Rohrverbinder ran?
Vorletztes Bild zeigt den Abstand linker Topf - Hosenrohr und das letzte, wie schräg das Hosenrohr nach unten kommt. Höher krieg ich das nicht - mehr Drehung in der Krümmeraufnahme is nich - , da muss nachgearbeitet werden. Kürzen - Biegen - Schweißen, oder hat jemand ne bessere Idee?
Passenden Krümmer besorgen?
weiß nich, meiner sieht doch richtig aus. der zeigt so nach unten, wie eigentlich alle anderen auch oder? der Anschluss zur Hose sieht folgerichtig aus. Nur dann Krümmung unten und Länge des fallenden Teils der Hose scheinen arsch zu sein.
Es gibt verschiedene Krümmerwinkel zu entsprechenden Rohren.
Passen die nicht zusammen gibt es solche Problem wie Du jetzt hast.
Krümmer gibts glaube ich ungefähr soviele wie es Modelle gab in denen n V6 war. So als Richtwert
jo, das ist ja fein zu wissen. Aber jetzt nach dem richtigen Krümmer zu suche, ich glaub es piept
. Da wird natürlich nachgearbeitet, oder hat jemand Erfahrung, dass dann der TÜV den Piepvogel zeigt??? ![]()
Bitte um konkrete Stellungnahme und keine pseudowissenschaftlichen Eingebungen. ![]()
Arbeite das Rohr um das es passt. Ich würde an der Innenseite der Rohrkrümmung mehere V förmige Schnitte ins Rohr flexen das es noch zusammenhält. Das Ganze dann hinbiegen das es passt, die Schnitte in der Stellung heften, das Rohr wieder abbauen und die Schnitte sauber verschweissen. Wenn man Formiergas hat, gucken die Nähte hinterher innen nicht durch. Wenn nicht muss man damit leben.
An meinen Fächern exakt so gemacht wie Bibo gesagt hat, TÜV hat seinen Segen gegeben.
genau so hab ich das an meinem Boot auch praktiziert und es ist immer was geworden. schnibbeln - punkten - feddich machen !
Das ist wie beim Unfall.
Schaurig anzusehen, aber man guckt immer wieder hin …
muss durchkommen und halten, nicht auf den Laufsteg !
Doch, da muss es als erstes hin.
schickst du mir nen Dremel ?
Hab doch selber keinen. Schick die Enkel los, sollen die einen besorgen.
die kommen mit ner Rüttelplatte wieder, vergiss es.
Puffproblem:
Moin die Herrschaften. Bevor ich mir Mist einhandele, frage ich lieber. Soll ich die aufrechten Rohre am (Fahrtrichtung) rechten Strang kürzen oder lieber die Aufhängung verlängern (senkrechte Ebene), damit die Spannung weg ist. Hier mal das Panorama:
Am linken Strang habe ich hinten (im aufgebockten Zustand) bevor das Rohr nach außen und dann nach oben verläuft 38 cm und rechts nur 33 cm bis zum Garagenboden. Entsprechend steht der linke Halter etwas (Bild 2), der rechte (Bild 3) aber viel zu viel unter Spannung. Beachte: rechter Halter ist noch nicht einmal befestigt ! AM Hosenrohr beträgt jener Unterschied 36 zu 34, was auch noch durch Kürzung korrigiert werden könnte. Im Falle der aufwendigeren Variante (Favorit) müsste ich den rechten Topf weiter nach vorne ziehen, was durch herausschneiden vorne und wieder einschweißen hinten aber durchaus machbar wäre. Ich habe nämlich nur noch so wenig Platz nach oben:
Also muss die Topfkante aus der Gefahrenzone.
Sollte ich sogar auch die noch vorhandene Spannung (siehe Schieflage der Halterung Bild 2) im linken Strang korrigieren oder kann man damit leben? Wirkt soweit in Ordnung und würde ne Menge Arbeit ersparen, weil dann der doofe Endtopf wieder herausgequält werden müsste.. ![]()
Das mit den schräg gespannten Gummis würde ich auf keinen Fall so lassen, der Auspuff sollte spannungsfrei hängen.
Da bekäme ich als Prüfer schon Bauchschmerzen,
Ich würde andere Gummis und/oder Aufhängungen besorgen bzw. anfertigen.
Oder halt wirklich die passenden Rohre zu den Krümmern besorgen.
tut mir ja auch bissel weh. Dann muss ich da noch ma bei. Am einfachsten wäre die Änderung an den Halterungen, die eleganteste Lösung wohl die Rohre anzupassen.
Ersma drüber schlafen - gute Nacht.
Krümmer wirst du vermutlich ewig suchen, aber auch irgendwann finden.
Was n mit Fächerkrümmern? ![]()
Meine aber da war ebenfalls irgendwas mit, am Taunus. Windbohrer sagte mal was dazu. Hängen zu tief an der Nuss, wars meien ich....
Ich kann mal schauen, was ich noch an Krümmern habe. Dann könnte ich dir n Sammelsurium schicken gegen Porto hin&rück. Vielleicht ist was passendes bei und du weißt zumindest was du suchst.
Passiert vielleicht schon morgen das mit dem gucken.
Ursprüngliche Nachricht vom Bibo: [...]
an der Innenseite der Rohrkrümmung mehere V förmige Schnitte ins Rohr flexen das es noch zusammenhält. Das Ganze dann hinbiegen das es passt, die Schnitte in der Stellung heften, das Rohr wieder abbauen und die Schnitte sauber verschweissen.[...]
Nico95 : vielen Dank für die Mühen. Habe die Hosen aber schon abgenäht, die passen. Das Problem liegt im hinteren Teil und da gehe ich diese Woche bei - Aufhängung und Rohre anpassen. Und Fächerkrümmer nimmt mir der Prüfer bei der Erstprüfung nach dem Umbau bestimmt nicht ab oder? Will ja nicht auf Krampf das "H" hergeben.
