Suche einen Anlasser .
In mein kit car ist irgendein 5 G Getriebe am 1, 6 ´er OHV Kent .
Hab jetzt einen "Alten" mit Ausrückmechanismus , der evtl nicht stark genug ist oder einfach am Ende ist .
Mit nagelneuer , aufgeladener Batterie macht der Motor immer nur : Wupp , wupp , wupp - PAUSE - , Wupp , wupp , wupp - Pause- ( Dreht also nicht flüssig durch )
Bei wärmeren Temperaturen springt er schon an , aber bei kälteren wird´s schon schwieriger .
Jedenfalls hätte ich nun gerne einen anderen Anlasser mit neuem Mechanismus ( Magnetschalter am Anlasser ), doch ich werde nicht fündig , da das 10 Z Anlasserritzel eine gröbere Verzahnung hat , als bsp ein 1,3 Kent mit orig 4 G
Meine Maße : 3 Lochabstände vom Aufnahmeflansch : 81mm ,totaler Ritzeldurchmesser ( Zahn gegenüber Zahn ) : 29,1mm , Ritzeldurchmesser ( 2 Zähne gegenüber 2 Zähne ) : 28,3
Abstand vom Flansch bis Hinterkannte Schwungrad : 40mm
Sämtliche Anlasser vom Sierra oder Granada hatten bisher 25 bzw 26 mm Durchmesser ( immer mit 10 Z ) , also eine feinere Verzahnung .
Entweder wurde bei meinem Motor das Schwungrad getauscht oder ich habe einen Prototypen ![]()
