Transit Mk1 Problem Motor
  • Fahrtwind? Beim Transit mit V4? :hexweg:
    Zündung kontrolliert
    Unterbrecher auch? Hatte ein ähnliches Problem mal mit einem wild zusammengewürfelten OHC. Der lief immer für 500km ganz normal-dann machte sich ein schleichender Leistungsverlust und beginnendes Ruckeln bei höheren Geschwindigkeiten bemerkbar. Fuhr man langsamer, war alles wieder normal. Das war für mich immer das untrügerische Signal den nächsten Parkplatz anzusteuern, die EC-Karte zu zücken und den Unterbrecherkontakt neu "einzustellen". Ging nach ein wenig Übung sogar bei finsterster Nacht. :thumbsup:
    Wenn das bei Dir allerdings passen sollte, würde ich zum Spritmangel tendieren. Schwimmerstand zu niedrig? :gruebel:
    bei höheren Geschwindigkeiten? Beim Transit V4?:thumbsup:
  • Moin .
    Was hast du fürn Vergaser drauf in neu ?
    Unsere Feuerwehr hatte ein ähnliches Problem ... der lief mit Beladung kaum noch . Leer 40-50km/h mit quälen . Da waren 2-3 Mechaniker dran und hatten alles Probiert was ihnen möglich war . Leider hatten die keinen anderen Vergaser !
    Als ich meinen drauf baute lief der wie eh und je .
    Ich vermute das in dem Fomoco ein Haarriss der Fehler war .
    Bei Mm einen neuen Weber bestellt . Der lief tatsächlich 4 Wochen und hatte dann ein ähnliches Problem .
    Meinen Vergaser wieder drauf , lief perfekt .
    Reklamiert ... wieder einen neuen Weber erhalten .
    Der sollte wo auch immer der Transit jetzt ist , noch laufen .
    Neu heißt nicht immer auch i.O.
  • Hallo,
    hab noch keine Teit gehabt mit dem Ding zu fahren. Kontakte sind gerade Neu, und wegen des Fehlers die Alten wieder rein, das war es nicht. Vergaser: damit fahre ich schon mind 30TKM. Der V4 ist umgebaut auf 2000ccm, damit kann man tatsächlich SCHNELL!! fahren
    :biggrin
  • Die Zeit die Du gebraucht hast hat dein Vergaser bestimmt genutzt um die Vereisung wieder aufzutauen.
    Wie Dc schon schrieb sollte es für jeden Laien kein Problem sein den Spritfilter auf seine Füllung hin zu prüfen.
    Ebenso sollte der Filter vor die Pumpe.
    In der Regel macht es wenig Sinn an Vergaser, Zündung usw. Ein oder Verstellen wenn man die Basics nicht beachtet.
