Consul/Granada I: Dämpfungsbuchse Schalthebel
  • Hallo Hecktriebler,
    Frage an Euch Experten:
    Mein Schalthebel ist labbrig und lässt sich nach oben einfach rausziehen --> Brauch ich dieses Teil, damit das wieder funzt?
    https://www.motomobil.com/scha…yp-b,2669,15227830-1.html
    Karre ist ein Consul 2,3 aus '75 mit 4-Gang und Rückwärtsgang vorne links.
    Ich probier noch ein Bild einzufügen...
    https://abload.de/image.php?img=20200711_160419wgjfw.jpg
    https://abload.de/image.php?img=20200711_160409ajkrx.jpg
    Danke vielmals!
    2 Mal editiert, zuletzt von peak ()
  • Wenn man ihn nach oben ziehen kann heißt das normalerweise dass die Schalthebelkugel verschlissen ist. Oder er ist nicht richtig festgeschraubt. Wenn er nur labberig ist kann es sein dass die Buchse kaputt oder einfach nicht vorhanden ist.
    kannst du denn noch schalten?
    würde mal die Mittelkondole wegmachen und den Hebel angucken. Eventuell hilft festschrauben. Wenn nicht dann die große Kunststoffmutter lösen und den Hebel und die Kugel genau anschauen. Gerne auch Bilder hier einstellen.
  • Hey peak
    Dieser Kranz der noch im Getriebe steckt gehört eigentlich an den Schalthebel und ist mit ihm verbunden. Damit schraubt man ihn in den Getriebehals.
    Da brauchst Du wohl einen neuen Schalthebel.
    Gruss + Prost
  • Danke für Eure Antworten!
    Bastler - ja / Zeit - nein --> neuer Schalthebel
    Jetzt gibt's ja bei motomobil den normalem Schalthebel und einen Quickshifter. Hat da jemand Erfahrungen? Was ist zu empfehlen?
    Und die Buchse aus meinem Beitrag oben brauch ich auch, oder?
    Danke Euch!
  • Die Sportrassel hat nen netten Schaltweg, ist aber ohne dran herumzubasteln nervig, weil sie eben laut rasselt.
    Kauf den normalen, wenn du nicht dran rumbauen willst.
  • Die Dämpfungsbuchse aus Deinem ersten Post brauchst Du nicht.
    Nett zu haben ist dagegen das Dämpfungsgummi , welches über Schalthebel und Rückfahrlichtschalter gespannt, den Schalthebel immer auf die Ebene vom 3/4 Gang zieht.
  • Alles klar, Zeuchs (normaler Hebel und Gummi) wird bestellt.
    Danke nochmals für die Antworten!!! Wenn das immer im Leben so klappen würde...
  • Haha, aber Du meinst wohl PSA? OhGottOhGott, es ist ja nichts mehr, wie es mal war...
    NejNej, nich beim OEM, nur beim Zulieferer... aber da funktioniert auch nix :irre:
