Moin,
will nacher noch die Benzinpumpe einbauen.
Ich hab mir gestern mal die stösselstange angesehen. Eine Seite ist völlig Plan, die andere Seite hat eine halbrunde vertiefung.
Ist das normal ? (erkennt man auf dem Bild nicht wirklich gut)
Ist das verschleisst ? Ich kann mir nicht wirklich vorstellen wie diese vertiefung entstanden sein könnte.
Und wie rum wird die Stange jetzt eingebaut ?
An einen Ende des stössels ist sie ca. 1cm lang ziemlich dunkel. Denke mal das die stelle ausserhalb vom Motor an der Pumpe liegt ? Dort hat die Stange auch ihre plane aussenseite - die Pumpe hat auch eine.
Würde aber bedeuten das die andere Seite dann mit Ihrer auswölbung in den Motor gesteckt wird.Die geht doch bis an die Nockenwelle ran. Wie kann dann solch hole wölbung entstehen ??
Oder etwas kürzer gefragt, woher kommt die halbrunde vertiefung auf der einen Seite der Stösselstange ?
(und ja ich weiss, bei 13cm länge wird die Pumpe nur mit Papierdichtung verbaut
