Zündschloß Ford Taunus knudsen
  • Hallo mein zündschloß hat erst gehakt und dann ließ es sich garnicht mehr drehen, ich habe es jetzt mit Mühe und Not auf Stufe 1 gebracht um den Zylinder auszubauen, allerdings habe ich jetzt das nächste Problem.
    Es findet sich da kein Pin durch den sich der Zylinder lösen würde, es ist zwar ein Loch da aber da passiert nichts wenn ich mit einrr er m Dorn reinfahre .
    ich weiß auch nicht ob ich den Zylinder überhaupt bekomme, das weiß ich erst wenn der Zylinder raus ist und ich das Maß habe
    Was soll ich tun?
    soll ich da rum basteln oder es einfach mit balistol schmieren und hoffen daß es sich nicht mehr verklemmt
  • Hi mit dem hab ich grad telefoniert
    Hört sich gut an
    Schloss schicken, der baut es neu auf und das Schloss ist wieder wie neu.
    hetzt weiß ich nur nicht ob da der Zylinder raus geht oder ob ich das komplette zündschloß schicken soll
  • Lass trotzdem mal ordentlich WD40 reinlaufen, leg aber vorher den Fussraum mit Lappen aus.
    Graphit, was früher gerne zum "schmieren" benutzt wurde und Abrieb verklemmen gerne die Schlossmimik.
    Wenn Du das rausspülst, kann es noch lange halten. (Bei mir schon 12 Jahre) Oder es hat andere Gründe und Du musst wirklich tauschen.
  • Manchmal ist hinter der Bohrung nur ein Pin, bei anderen ein Federblech, was schon stramm ist und stark gedrückt werden will.
    Frühe Knudsen hatten es tatsächlich nicht vorgesehen den Schließzylinder einzeln auszubauen, warum auch immer.
    Da musste dann quasi der ganze Block von der Lenksäule entfernt und anschließend ein neuer mit neuen Abreisschrauben montiert werden.
  • Hallöchen
    Ja danke
    Finde ich gut das Forum.
    das mit dem Schloss ist ja keine einfache Sache wie es aussieht
    Und jeder sagt was anderes
  • Ich weiss nicht wann das genau geändert wurde, hatte das aber tatsächlich auch schon und anschließende Recherche ergab dann das es nicht immer so einfach geht.
    Da Du eine Bohrung hast würde ich es aber nochmal versuchen.
  • ich hab das gerade beim capri versucht. mir ist vor sehr langer zeit der schlüssel im zündschloss
    abgebrochen. seit dem bin ich immer mit halbem schlüssel im schloß gefahren. das lenkradschloß
    ging natürlich auch nicht mehr und das wollte ich endlich mal ändern...
    im gehäuse ist auch nur eine bohrung. die habe ich noch vergrößert um was zu sehen. zum entriegeln
    war da aber nichts. ausbauen konnte ich den schließzylinder also auch nicht.
    ich hab schließlich den schlüßelrest rausgepopelt und mir einen neuen schlüßel gefeilt )A(
  • selbes scenario bei mir Tim. rest ist raus- "reserveschluessel" schliesst das ding aber nicht.
    haste noch n rohling rumliegen?
  • ich habe einen bund mit etwa 20 fordschlüsseln. ich hab mir einen rausgesucht
    der an den stellen wo meiner nichts hat, noch material hatte. den kann man also "rohling" nehmen.
    den bund kann ich dir mal schicken...
  • Und wenn das Zündschloss und die in den Türen noch die ersten sind, dann guck man auf´nem Türschloss nach der Nummer und lässt sich danach einen machen.
  • Rohlinge hat doch jeder Schlüsseldienst...
    :bla:...ja klar, ford rohlinge, mit wappen...den schlüsseldienst will ich sehen...
    der capri hat verschiedene schlüssel für tür und zündschloß.
    mich hat der schlüssel 15 minuten zeit gekostet. was nimmt der luke dafür?
  • So, gestern habe ich mit einem Freund das komplette zündschloß ausgebaut und dann ging’s an den Zylinder.
    Dieser läßt sich auch ausbauen, allerdings muss man ein kleines Loch bohren
    An einer vorgestanzten Stelle, dann kommt man an die Verriegelung des Zylinders
    Wir haben schon gesehen daß das eine oder das andere hakt, außerdem ist viel dreck drin.
    Der Zylinder ist leider der mit 5 mm nur, den gibt’s ja nicht mehr.
    wir haben da drin auch noch einen kleinen pin aus Metall gefunden der wahrscheinlich von dem zweiten schon vorhandenen Loch ist, der fiel einfach raus
    Klingt komisch ist aber so
  • Abe' isch 'abe gar keine Fratzenbook.
    Wo hängts? Hochladen, oder den Link hier einfügen? In letzterem Fall, schick mir den/die linx per Konversation.
