Es regnet an den Dichtungen von Front- und Heckscheibe rein - was tun?
  • Zuerst die guten News: der neue 2,9er EFI mit der A4LDe zusammen fährt prächtig. Alle Befürchtungen, der könnte mit dem 3,45er-Diff zu lang übersetzt sein, erwiesen sich als unbegründet. Der Motor hat ausreichend Kraft, man merkt die Hügel im bayerischen Wald auf der A3 gar nicht und bei 160 dreht sich die Kurbelwelle trotzdem nur 3500 mal in der Minute.
    Leider ist aber ein seit langem bestehendes Leiden wieder extrem stark in den Vordergrund getreten, denn es regnete die ganze Fahrt über. An den Scheibendichtungen kann man das Wasser ins Wageninnere rinnen sehen und beim Abstellen schwappte es unter den Teppichen.
    Neue Scheibendichtungen gibt es nicht mehr, aber wie kriegt man die alten richtig dicht?
    Liebe Grüße,
    Julia
  • Ganz genau, die gute abtupfbare Dichtmasse für Autoscheiben, von welchem Hersteller die ist, ist egal.
    Muss halt dauerelastisch sein, nichts was in irgendeiner Form aushärtet, damit waren die Scheiben auch ab Werk eingesetzt, bloß keine Karosseriedichtmasse oder so´ne Scheiße dafür nehmen.
    Ich hatte die Scheiben bei meinem IIer-Turnier ja für´s Lacken draußen und habe irgendeine Dichtmasse für Wohnmobile bestellt, die deutlich preiswerter als das Terostat war bestellt, m.E. war´s das gleiche Zeug.
    Zwischen Scheibe und Dichtung kann man noch MS, Fluidfilm o.ä. spritzen, halt in eine handelsübliche Spritze einfüllen und dann los.
