Irgendwer hier baut auch den OHC-Lockenwickler durch die Spritzwand aus. Völlig normal... ![]()
Um welches Teil handelt es sich?
- smeedo
zurück zum thema.
ich meine ein entstörkondensator hängt sehr wohl zwischen batterie und radio und das fehlen des roten kabels kann durchaus zum nicht funktionieren des radios beitragen. das durchmessen des problems nach ausbau des radios is ja dann kein ding. das wird der fragende hinbekommen.
Ha! Hab ich also doch nicht Unrecht gehabt. :)
Ein Radio braucht plus, minus, Antenne und Lautsprecher. Das alles hat nichts mit dem Kondensator zu tun und findet sich meist hinter dem Armaturenbrett. Vermutlich fehlt irgendwie das Plus, weil die Antenne eine zusätzliche Masse liefert. Stecker ist ab oder die zusätzliche Schmelzsicherung durch. Üblicherweise alles wild gefrickelt.
Fehlt der Kondensator, kann man quasi die Drehzahl im Radio hören. Ansonsten würde das Radio trotzdem funktionieren und sich sogar gut anhören, solange der Motor aus ist.
Nick: Der Knubbel in der Zuleitung zum Radio ist die zusätzliche Schmelzsicherung.
Das Ding an der Zündspule im Original:
Wird in die Plusleitung zu Zündspule gesteckt. Auf dem offenen Stift kommt das Plus an und das Hütchen steckt man auf die Zündspule. Das Auge am Kondensator wird mit der Halteschraube der Zündspule fixiert.
jahaaa... aber in welche Richtung?
Handschuhfach raus macht´s glaub´ ich entspannter...
Verschiedene Entstördingsis wohnen in so alten Autos, lustig verstreut, ich baue die aus und tu sie in die große, graue Ablage im Hof, eine schöne Fehlerquelle, sonst nix.
