Nico, wo kommst du her? Hab son ne CD/ DVD die dir vllt helfen könnte.
Nähe Braunschweig.
Nähe Braunschweig.
Hm, bei schönem Wetter könnte man ja nochmal nen Ausflug machen...
Wo kommst du her?
Spergau , 06237
Sag doch sowas nicht, da bin ich neulich erst dran vorbei, als ich in Schkölen den 2.3er Motor geholt habe![]()
ja, fast direkt A38
Gute Idee. Wir treffen uns da. BS ist ja fast um die Ecke.
LG
Andreas
wenn überhaupt, dann Sonntag.
Moin,
viel passiert ist nicht, aber etwas gibt es zu berichten.
Die Saugbohrung der Ölpumpe ist bei beiden Blöcken identisch, daher habe ich auch keine Bedenken das originale 2.0er Saugrohr zu nehmen.
Ölpumpen sind definitiv dieselben, die neulich bestellte passt nicht. MM ruft 540€ auf. Werde die Pumpe vermutlich öffnen, auf Sollmaß kontrollieren (Insel sei Dank gibt es die im Internet) und verwenden. Die Schraube die sich mit der Zeit rausdreht kriegt ordentlich Schraubensicherung ab und gut ist.
Desweiteren würde ich gerne meine Drosselklappe wieder zusammen bauen, weiß aber nicht mehr wie die Klappe verbaut werden muss ![]()
An den "Seiten" der Klappen ja bekannter Maßen ein Winkel. 85° steht auf meiner drauf. Ist aber auch egal.
Wie rum muss die Klappe wieder ins Gehäuse? Kann mir da jemand weiter helfen?
sind die raender nicht angefast? dann erklaert sich das von selbst. oder schaust ins whb.
Angefast, danke!
Das meinte ich mit Winkel ![]()
WHB zum Sierra hab ich nicht. Nur Schnippsel aus England und für die Capris.
Erklärt sich mir nicht von selbst, da ich nichtmal einen Unterschied sehe (ja, Brille war auf der Nase)
Wenn Du das Plättchen senkrecht in ein Stück dickes Papier o.ä. drückst und dann noch mit einem Flach gehaltenen Bleistift drüber „wischst“, kannst Du vermutlich sehen, welche Fläche weiter vorsteht.
Heute gings mit kleinen Schritten weiter, habe sämtliche Lagerspiele gemessen und kann nun beruhigt Standardmaß kaufen.
Kolbenringnuten säubern steht für morgen auf dem Programm, neue Ringe gibts ja bekanntermaßen auch.
Ziel ist, dass der Block nächste Woche fertig wird, Welle, Kolben und Pleuel also wieder an angestammten Platz sind. Hängt aber auch mit England zusammen, wann die liefern. Hab Dienstag bestellt und hoffe, dass es Dienstag kommt.
Montag oder Dienstag geht der Block zum Dreher, dass der mir sone Adapterplatte bauen kann.
Hier nochmal Bilder, damit jeder weiß, was gemeint ist. Aktuell würde sich da im Betrieb eine leichte Ölundichtigkeit zeigen.
Wenn das Päckchen aus England dann kommt, kann auch der Kopf zum Motorenbauer. Da sind Sachen bei die ihm gefallen.
Eine Ölbohrung muss auch noch geschlossen, werden, aber da habe ich heute versäumt zu messen ![]()
Morgen oder so dann...
Kann hier jemand gutes Looktite empfehlen? Öl- und Temperaturbeständig und fest solls sein.
Andere Frage: Ich habe immer wieder Probleme den Thread hier wieder zufinden und es endet jedes Mal damit, dass ist unter "Technische Fragen" alles durchscrollen - kann man sich das irgendwie vereinfachen?
Setz ihn dir als Lesezeichen, steht ganz oben, bei mir recht mittig.
Danke dir!
So, heute n bissel was gemacht, warte aber noch immer auf die Teile von Burton. Habe das Gefühl die sind verschütt gegangen und habe mich mit Burton in Verbindung gesetzt. Nach nem Monat ganz legitim wie ich finde.
Als erstes n Sackloch aufgebohrt und n Gewinde reingeschnitten, um mein Alu-Füllstück zu halten.
Gebohrt 1.75mm sogar relativ gerade.
Und mit Gewinde
Leider ist mir was peinliches passiert, ist mir beim ausprobieren der Schraube aufgefallen ![]()
M5 statt M6 ![]()
Wird die Tage korrigiert, hatte eben keinen Bock mehr und habe lieber Kolbenringestoßspiel gemessen.
Kolbenring rein
Kolbenring mit dem Kolben gerade runter drücken
Und Stoßspiel mit der Fühlerblattlehre "messen"
Das ganze für jeden Zylinder 3 mal machen. Oben, mittig, unten
Dann sucht man sich seine Werte raus und vergleicht.
Bei mir hat glücklicherweise alles gepasst, überall ~0,45mm bis ~0,5mm
Beim rausziehen der Ringe darauf achten, dass man diese nicht verkantet. Geht am besten mit beiden Händen und 3 Punkten an denen man vorsichtig zieht.
Gegenüber von der Öffnung und links und rechts neben der Öffnung.
Das war es erstmal.
Demnächst das Gewinde korrigieren und noch n Satz M16 Schneider kaufen für das verschließen der Ölbohrung für die Ausgleichswellen.
Saugmotor? Dann würd' ich die Ringe eher an Nachbars Christbaum hängen.
Korrektes Spiel sollte
Bohrung x 0.0045
haben.
Ladedruck bis ca. 1 bar, x 0.0055
Ladedruck bis ca. 2 bar, x 0.0080
Für ein sauberes Ergebnis kauft man leichtes Übermaß und feilt jeden Zylinder auf das erforderliche Stoßstpiel.
Sauchmotor, ja - soll es auch bleiben.
Bei meiner Bohrung von 89,6 komme ich laut deiner Formel auf n Stoßspiel von 0,40schießmich mm
Sollwerte sind:
0,3 - 0,46
0,5 - 0,76
0,15 - 0,71
Da liege ich mit meinen 0,45 oben gerade noch im Soll, nach unten hin bin ich eher bei 0,5 aber auch nicht mehr und somit eigentlich top.
Na ich guck mal ob ich was passendes in Übermaß finde und was mein durch Caprizeug geschröpftes Portmonee dazu sagt ![]()
Kolbenringe hänge ich dann doch lieber an meinen Christbaum und hebe einen Satz auf für ne zukünftige Freundin als Ohrringe, da liegen sone Großen im Trend glaub ich.
Eigentlich wollt ichs ja nicht übertreiben und es simpel halten aber irgendwie... und die Thematik Nockenwelle steht ja auch noch aus. Ich sehs schon kommen, am Ende kabel ich n Freiprogrammierbares in den Sierra ![]()
Die Dinger sind zwar Mist aber beim original Sierra Steuergerät (8GAB mit SD130 Prozessor) ist die Performance recht gering.
Über die Nockenellen würde ich mir erst Gedanken machen wenn Kopf und Ansaugbrücke auf der Fließbank waren. Was nützt ein riesiger Lift wenn sich die Flußrate nicht mehr erhöht.
Genau das meinte ich; es artet noch aus ![]()
Würd ich aber gerne sein lassen beim Sierra.
Ne milde Nocke ausm Zubehör und gut ist.
Das große Geld wird dann beim Capri in die Hand genommen, wenn der Motor nicht so performt wie er soll (wovon neusten Erkenntnissen nach auszugehen ist).
Was hast du gegen Freiprogrammierbare? Gut, ich habe keine Erfahrung, aber manchmal führt kein Weg drumherum.
Simpelstes Beispiel ist beim Sierra, da gibts keinen, der auf Steuergerät kommt und was ändern kann
Von Suhe gabs mal n paar wenige Chips, die heute zu Preisen >200€ gehandelt werden und deren Wirkung wohl Glaubenssache ist![]()
Ford Steuergerät? Komisch, ich geh' da rein und raus...
Das ist der lächerliche Auszug vom 8GAB, ein Mustang Steuergerät hat ca. 10 mal so viele Zellen.
Ist natürlich stark von der Hardware abhänging, der 2.0 DOHC hat mehr von 'ner Fahrradpumpe.
Die Chips passen nicht zu jedem Prozessor, also Nummer beachten.
... und zaubern können die Suhe Dinger auch nicht.
die bilder von den kolbenringen
täuscht es ?
das die zylinderbohrung nur noch wenig bis gar keine hohnspuren hat??
Ist mir auf den Bildern gar nicht aufgefallen.
Sieht live natürlich anders aus, sonst wäre der Block schon beim Honen gewesen.
Alles anzeigenFord Steuergerät? Komisch, ich geh' da rein und raus...
Deute ich die Werte Injector Output Count und Output Ports so richtig, dass der DOHC immer 2 Einspritzdüsen gleichzeitig ansteuert?
Richtig...
Heißt dann Semi-Sequentielle Einspritzung meine ich
N bisschen was ist passiert, aber alles nicht der Rede wert. Im Grunde geht der Kopf die Tage zum Motorenbauer zum Sitze schleifen und Führungen machen.
Wichtig war, dass die die Tage nach rund 3 Monaten meine Teile aus England gekommen sind. Leider hab ich die Schaftdichtungen vergessen, aber das ist kein Beinbruch.
Da mir die Dbilas Welle eigentlich zu teuer sind und jemand hier schlechte Erfahrungen mit den Jungs habe ich einfach mal Piper Cam in England angeschrieben, ob sie noch Welle für den Motor haben obwohl nicht mehr gelistet.
Piper-Wellen sind auch in dem "Guide" aus England angegeben.
Nachricht kam auch prommt; Wellen haben sie nicht mehr aus Mangel an Rohlingen, allerdings können sie die Serienwellen noch auf die Spezifikationen umschleifen zum Kurs von 270 Pfund + Post.
Na ist doch was!
Lass mir jetzt die Daten zukommen von allen Wellen die sie mir zum umschleifen anbieten können und dann gucken wir.
Hier das versprochene Bild von Krümmer mit Hitzeschutzblech.
Brauche noch einen Halter am Kopf, was keine Problem ist und einen am Block, gucke ich wenn alles aufeinander ist.
Zum warum gibts 2 Gründe. Einmal wirklich wegen dem Hitzeschutz, weil nebenan zukünftig das Bremsaggregat sitzt, da will man keine Wärme haben.
Außerdem sieht n gammliges Hitzeschutzblech immer nach Original aus![]()
Von Piper gibt es leider noch keine Daten. Denke allerdings ich nehme die Wellen, da das Drehzahlband auf dem Leistungsdiagramm der Briten gut aussieht, meiner leihenhaften Ahnung nach.
Außerdem ist der Preis heiß. Die umgeschliffenen kosten ca 1/3 von den Dbilas Nockenwellen.
Morgen soll der Kopf zum Motorenbauer für Sitze und Führungen.
Hoffe das klappt alles, der gute Mann weiß von seinem Glück noch nicht![]()
So'n Kopf hab ich schon mal irgendwo gesehen.
Deiner liegt noch in der Kiste.
Gehe ich nächste Woche ran.
