So nach gefühlten 200x die Kardanwelle ausbauen,läuft das Coupé nun endlich ruhig und es wummert nix mehr.
Hardyscheibenscheißdreckswelle gegen eine mit vorderem Kreuzgelenk getauscht und HERRLICH !! Vorderteil P5 und P7 mit Feinverzahnung kann man da nehmen...passt, nur das Teil hinter dem Mittellager muss getauscht werden, ist bei Granada kürzer.
Ja was weiß der Geier was das fürn Müll ist, hatte ja schonmal die Welle an dem Coupé neu machen lassen, mit feinst wuchten und allem......nix 500 Eier bezahlt und geht nicht , Mittellager mit Scheiben untergelegt....nein....ok vielleicht muss das höher...nein auch nicht....Getriebelager hoch, runter auch nicht...gelesen, die muss in einem bestimmten Winkel laufen...ah... also einen Winkelmesser für Kardanwellen besorgt (gibt's bei Audi für Quattro)…….geht auch nicht besser. Ok so weiter gefahren
Bei dem IIIer der gleiche Mist....original Hardy und Mittellager....Welle neu gemacht....geht nicht nächsten 500 weg. Hardyscheiben von Gromex probiert, die harte und weiche Version....nein es geht nicht, es wummert und dröhnt zu verückt werden.
Mit der Firma rumgestritten das könnte nicht sein. Gefühlt 100 mal raus gebaut geändert, gewuchtet wieder rein.... nix.
Gebrauchte für 30.-€ reingemacht. Geht wie ein neuer.
Zu der Firma hin....äh hier guckt mal mit der alten Welle fährt der...gibt's nicht, kann nicht sein.
Gut dann bauen wir hier vor Ort um und fahren zusammen....Hab dann die 500 wieder bekommen. Was für ne Kacke.
Jetzt laufen beide und bei Gelegenheit kommt in den IIIer auch noch eine Welle ohne diese Gummischeiße rein
Ich bin so froh
