OT: Kaufberatung Smart TV
Passt grad wunderbar hierher: auf der heutigen Innenminister-Konferenz der Länder wollen sich die Strafverfolgungsbehörden dafür stark machen, dass sie die Aufzeichnungen der smarten Geräte auswerten dürfen...
Dann macht mal, stellt Euch Eure Wanzen selber auf.
haben denn alle SmartTV Wanzen an Bo(a)rd??
danke. Wegen 1984 lieber nen Röhrenfernseher von 1984 benutzen.
nur die, die sich per sprachkommando bedienen lassen...
Und halt diese Alexa Dinger, die hören die ganze Zeit mit und wenn der glaubt du hättest das Wort Alexa gesagt, dann wird alles was du danach sagst aufgezeichnet, an einen Amazon Server gesendet, dort dauerhaft gespeichert und ausgewertet... -
letzteres funzt auch so, wenn du dich im Netz bewegst.
Und ein reines Amazon-Problem ist das wohl auch nicht....kann nu wer was zum Optischen Zustand der Spulenanschlüsse sagen?
Ich hab n 7 Jahre altes TV-Gerät, das neu 170,- € gekostet hat und nen Sat-Receiver vom Technikverchecker mit Migrationshintergrund vom Trödel für unter 20 €. Mehr investiere ich nicht.
Dafür, dass hier immer alle schreien, dass sie keinen TV-Konsum pflegen und wie scheisse das doch alles ist, treiben einige hier nen ganz schönen Aufwand. Muss ich nicht verstehen, oder?
Nein
meiner Ja. Micro und Kamera daher intern abgesteckt.
Spulen sind Top. Oben links und unten links die je 4 Elkos könntens sein. Aber für 30.- tausch das Netzteil, ja.Das Schwarze sind Reste vom Lack der weggebrannt wird beim Löten.
Nein
Ein Glück. Ich dachte schon, ich mach was falsch.
Naja sieht halt nicht so schön aus, aber ich kann da jetzt keinen Grund entdecken dass die nicht trotzdem ihren Zweck erfüllen würden...
Guck dir mal diese glänzenden blauen Dinger auf der Platine genau an, ich hab mal nen TV repariert, da wären 2 von den Dingern etwas braun verfärbt, die habe ich getauscht und schon lief er wieder...
Und vielleicht mal die Platinen ausbauen und alle lötstellen genau kontrollieren...
Die Spulen sind top und absolut normal. Die sind mit Lackdraht gewickelt. Der Lack wird weggebrannt und zusätzlich mit dem Flussmittel beim Löten wirds halt schwarz. Das ist sicher nicht der Grund.
Kondensatoren tauschen und testen. Aber nicht bei 30.- wie er schrieb. Da gleich das komplette Ding raus und gut. -
Das Blaue sind Überspannungsvaristoren. Da sollte nichts sein. Im Netzteil ist primär und sekundär getrennt. Gekennzeichnet mit Hot für die 230V Seite wo nach den 2 Gleichrichtern aufm Kühlblech gut 300v oder mehr entstehen und Cold.
Auf der Cold Seite sind gut 10 Elkos und am Rand der Kleine. Die würde ich als erstes tauschen. Man kann sich auch die Oberfläche vom Elko ansehn ob die gewölbt bzw. aufgebläht ist. Dann sollte er auf jedenfall getauscht werden.Lass die Anderen Sachen wie sie sind ( Mainboard usw. ) Lötstellen sind auch nicht das Problem.
Einzig das Stromkabel was zum Mainboard rüber geht, mal abstecken und die Kontakte ansehen ob die abgebrannt sind. -
nicht immer, Keramikkondensatoren sehen auch so aus!
der dicke blaue oder der dicke Grüne könnten Varistoren sein, die restlichen 17 blauen werden vermutlich Keramikkondensatoren sein...)
Na dann brauchma mal mehr Auflösung ;) bei den Bildern.
Ach - Leute!
Tolle Neuigkeiten.Heute den anderen (Samsung)-Fernseher in der Stube aufgestellt.
Mit der FB aus der Stube in Betrieb genommen...
...sofort das selbe Theater!
Geht selbst aus.
Geht selbst an...Wat soll das??
Habe nachgesehen: keine Taste verklemmt oder sonstiges.
Sauber ist die auch.
Die FB veranstaltet mir hier das Durcheinander, is ja kaum zu glauben.Das erklärt auch, warum der TV bei der Frau brav war.
Die hat die FB immer auf dem Sofa in Reichweite irgendwo unter nem Kissen in der Ecke liegen.
Wahrscheinlich ohne direkten Sichtkontakt mit dem TV.
Wenn ich die Macht an mich reiße, dann liegt die FB neben dem Schlepptopp direkt Auge in Auge mit dem TV.
Die andere Fernbedienung her und die kaputte mal aus dem Raum - zack - repariert.Dann stecke ich die andere Funzel morgen mal wieder zusammen und kuck´ mir das an.
Bleibt dann noch der dunkle Balken, der sich sporadisch zeigt.
Geht das auch das Netzteil an?? -
Dann mach mal die Gummitastatur raus und schau mal ob da dazwischen zur Leiterplatte sich Feuchtigkeit gesammelt hat. Raucher Haushalt evtl?
Oder es kann auch Graphitabrieb sein von der Gummitaste der sich an der Leiterplatte zwischen den Kontaktbahnen niedergelegt hat.Das mit der Ausleuchtung kann Netzteil sein, muss aber nicht.
nix Raucher.
Stecker sind alle straff und sauber.
Schwangere Elkos mit Anlass-Farben habbich auch nicht gefunden.
Mal seheh, vll isser ja morgen dann wieder genesen.
