Leise ist mir egal, kann der Motor genug pusten?
2,8l Motor im Taunus eintragen
- Miles2
bierchen sagt neee
bei mir war der beim letzten noch drin, was dazu reichte dass man bei nässe noch im 2 durchdrehte
ging gut -
Also kein Auspuff Umbau nötig. Wundert mich etwas da ja beim Granni der 2,8er ein etwas dickeres Rohr hatte.
ich hab halt drauf geschissen, krümmer beim 2.0 v6 ab
motor raus, 2.8er rein, krümmer wieder dran
war das einfachsteich würd mir um den durchmesser keine gedanken machen bei dem asthmatischen v6
Ist bei mir auch mit Serienanlage verbaut.
Es gibt halt für den Taunus keine mit größerem Rohrdurchmesser.
Außerdem hat die Anlage so an die Krümmer gepasst, die an meinem 2,8er dran waren.Mit der Zeit wurde der auch von alleine etwas lauter, nämlich als die Dämmwolle aus dem Endrohr kam... :D
Irgendwann fing das an und mit jedem Gas geben wurde es dann mehr.Mehr Durchmesser würde sicher nicht schaden, läuft aber auch so ganz gut.
Der TÜV Prüfer dem ich heute früh mein Anliegen angetragen habe war nicht abgeneigt.
Ich soll nochmal mit den Unterlagen kommen.Jetzt beim Drucken bemerke ich: Das TÜV Gutachten bis 180PS ist für den Knudsen. Gibt es sowas auch für TC2?
Wenn nicht, dann werd ich Michas Briefkopie mit GBTS und das Knudsen Gutachten vorlegen und gucken was passiert.
Roggnroll! -
Frag den Se, sein May-Gutachten war für den 2er.
Der Schussel ist schon am gucken...
Grüß´n schön, er soll mal wieder hier reingucken (ich hab ihm ´n Termin für 2019 geschickt).
Einser Granadas mit 2.8er liefen hier eigentlich immer mit der kleinen (noch dazu Kartonanlage), den 2.8i-Turnier fand ich obenrum etwas schlapper als erwartet, Willi meinte der Puff wäre insgesamt etwas klein dimensioniert, vor allem die normalen frühen Krümmer täten denen nicht gut, vor allem die beiden wirklich irgendwie zusammengebratenen Flammrohre mit diversen Verjüngungen und tiefen Dellen werden ihn zugeschnürt haben.
Als die Mitteltöpfe komplett durch waren, rannte er deutlich viel schneller, also beschleunigte obenrum (jenseits der 4000umin bzw ab 160) deutlich besser.
Mit neuem Zubehörauspuff (das aktuelle Zeugs in Universaldurchmesser) war´s dann wieder schlechter.Kann man jedenfalls ganz problemlos so fahren, untenrum in meinen Augen auch recht egal, für intensives Beschleunigen kurz vor Endgeschwindigkeit taugt die kleine (und vermutlich jede Serienauspuffanlage) nicht optimal.
Die Krümmer mit dem angegossenen Dichtring und rundem statt ovalem Eingang sind wohl deutlich besser (sowohl mehr Durchmesser, als auch strömungsgünstiger). -
Sodele, kommwa zur Zündung. Die kontaktlose Anlage von meinem einfach übernehmen?
Ja.
Warum gibt es dann unterschiedliche Verteiler beim V6? Gehts da um Gaser und Einspritzer Nocken oder sowas?
Anfangs hatte jeder Motor seinen eigenen Verteiler, ich meine es waren nur minimal andere Verstellkurven, irgendwann später gab es von Ford nur noch einen Verteiler und eine Verteilernummer, die alle anderen ersetzt hat.
Jetzt nach 40 Jahren sind vermutlich eh alle ein wenig ausgenudelt, so dass es erst recht keinen Unterschied mehr macht.
Laufen tut´s auf alle Fälle, also jeder Motor mit jedem Verteiler.Ich lasse mich da aber gerne eines besseren belehren.
Frag nicht immer so viel... :P
Es gibt verschiedene Verteiler mit leichten Unterschieden in der Verstellkurve.
Irgendwann gab es aber auch nur noch einen Verteiler als Ersatz für alle.Ich hab meinen 2,8er zuerst mit dem normalen Kontakt erteile gefahren und irgendwann auf den vom 2,8i mit Transistorzündung getauscht.
Gemerkt hab ich nix, ausser das die Probleme der Kontaktzündung vorbei waren. -
Da war Bierchen schneller
Motor ist 2,3 mit A4LD
Die Hitzeprobleme, die hier gerade seitenweise diskutiert wurden, kann ich teilweise bestätigen. Es scheint so zu sein, dass im 2er der Serienkühler für die V6 grenzwertig bemessen war.
Ich kenne viele inzwischen alte Leute, die damals keine Ford-Enthusiasten waren, sondern einfach nur Taunus fuhren. Tenor: Ab 140 km/h wird die Fuhre heiß. Besonders die Automatik-Versionen.
Ich habe bei meinem 2er mit Automatik zwei Ölkühler vom 123er Benz in die Kühlleitung des Getriebes gehängt anstatt des Wärmetauschers im Hauptkühler.
Habe das Problem jetzt nur noch am Brenner zwischen Innsbruck und Europabrücke. Mein Scorpio 2,8i mit A4LD damals hatte das Problem nicht. Der Wandler, in dem die Hitze ensteht, ist im 3. und 4. Gang überbrückt.
Bei der C3 leider nicht.
Meine 2er mit 2.0v6 Schaltgetriebe hatten keine Hitzeprobleme bei normaler Fahrweise unter 150kmh, darüber wurden manche heiß, manche nicht.
Ich glaube es ist einfach so, dass wenn alles serienmäßig und in Ordnung ist, das Kühlsystem gerade so ausreicht. Bisserl Kalk oder Rost oder falscher Zündzeitpunkt, verschlissene Visco, verdreckter Kühler etc und schon ist
das nicht mehr vollgasfest, bzw Stau-fest. Wir haben das Problem viel diskutiert, der Peter Hoddow und ich. Ich habe nie einen 2,8er in einen Taunus eingebaut, mir reicht der 2,3er. Aber der Peter meinte auch,
dass ein Grannikühler schon angebracht wäre, wenn man das macht. -
Danke, das es hier endlich mal jemand glaubt.
Öh, ne war. Ist der Fred jetzt zu Ende?
Habe gerade ne neue Tüte Pocorn geöffnet.
Soll ich die jetzt wegschmeißen?
Los weiter hier.LG
Andreas -
Morgen hol ich den Moddor dann gehts weiter. Blindkäufe halten das Leben spannend.
:thumbup:
und schon drin?
Wenn er möchte Kanner den Klumpen bei mir Probe laufen lassen um zu sehen ob er noch ganz dicht ist.
das widerspricht sich in sich
So, hab jetzt endlich auch geguggt.. Gutachten der Bremsanlage geht bis 180 PS. Leider ist das alles für den Knudsen.
Modelle GBTK, GBFK, GBCK und GBNK.
Sind 4 Seiten PDF.Aber.. Es wird die Bremsanlage selbst beschrieben aus welchen Teilen die besteht. Und Innenbelüftete Bremsscheiben sind darin aufgeführt. Gut möglich das die originale weniger verträgt, bzw. für weniger zugelassen ist.
Nein, ist sie nicht.
Wie schon (mehrfach) geschrieben steht im May-Turbo-Gutachten 180PS mit Serienbremsanlage. -
Ich lade den Müll jetzt hoch, dann kann jeder selber schaun.
Dulle hier wiederspricht sich einiges.
Die einen bauen Krümmer mit zu kleinem Durchlass an ihre Motoren und wundern sich warum die Sache dann heiss wird.
Schwören dann auf dicke Kühler und kleine Bremsen.
Granada Auspuffanlagen gibt es für kleines Geld die vom Taunus nicht.
Granniegedöns zu ändern ist keine Kunst.
Jedenfalls ist es mit den Bremsen so wie mit dem Kühler .
Schau doch einfach ob es funktioniert hast ja alles da.
Die Karre dann später über Kühlung und Auspuff zu optimieren ist ist ja kein Fehler, -
Also, der Motor ist inzwischen beim Freund und wird auseinander gerupft. Schaut fürs erste ganz gut aus. Demnächst leg ich dem TÜV Prüfer das 180PS Gutachten für die Knud Bremse und das May Turbo Gutachten vor.
Im May Turbo Gutachten steht übrigens nichts von der Bremse. Das impliziert, dass die Serienbremse ausreichend ist. -
Pit jetzt redest Du Blödsinn...
Zumindest auf mich bezogen.
Denn ich habe die originalen Granadakrümmer weiter verwendet.
Lediglich Hosenrohre und Rest sind vom Taunus.
Das ist aber sicher nicht der Grund für Temperaturprobleme, denn dann hätten die ja alle mit dem Umbau.Und was die Bremse betrifft: Wo bitte schön ist die innenbelüftete größer ?
Solange Du Dich an das Gutachten für den Knudsen hältst ist lediglich die Scheibe dicker, da sie belüftet ist.
Der Durchmesser ist identisch und der Serienbremssattel wird nur entsprechend verbreitert.
Da ist nichts größer, nur besser gekühlt.Abgesehen davon habe ich nirgendwo geschrieben das der miles nicht seine Bremse aufrüsten soll.
Es ging lediglich um die Frage, was die Serienbremse verträgt und das sind nun mal 180 geprüfte PS.Und für einen 2,8er Vergasermotor mit 135 PS reicht die auch aus.
Ich fahre ja selber im Kombi eine aufgerüstete Bremse, warum wohl ?
Aber die ist dann auch wirklich anders dimensioniert. -
6 Seiten und 120 Posts um einen 2,8er in nen Taunus zu stecken
In der Zeit haben das andere gemacht , die Karre bei ner Probefahrt ohne Schilder kaputt gefahren , und bereits den Ersatz am Start .
