Die Kontrolle der Vorgelege ist wichtiger als du denkst. Etwa in Radmitte ist die Kontrollschraube. Die unterste ist zum Ablassen. Häufig ist wesentlich zu viel Öl in den Vorgelegen, weil es aus der Achse bei nicht mehr ganz so guten Simmeringen vor Allem im Gelände in die Vorgelege laufen kann.
Wenn die Vorgelge dann warm werden, kann das Öl sich rausdrücken. Oft läuft es dann in die Bremse und dann hast du richtig viel Arbeit. Also kontrollieren und gegebenenfalls ablassen.
Gruß Bleifuß
