Anzugsdrehmoment Stoßdämpfer vorne
- Rene L
Hi Rene,
das sind die zwei M8 Schrauben oder? Richtwert für Drehmoment M8 Festigkeitsklasse 5,6 liegt bei 9-10Nm. Daher kann das schon hinkommen.
Viele Grüße
Sven -
Hi Sven.
Ja genau, das sind die beiden Muttern, die unten dran kommen. -
dreh die mit ner 1/4 zoll ratsche gut handfest und fertig.
was in letzter zeit auch hier bei der selbsthilfegruppe west mit handbüchern und drehmomenten rumgetüddelt wird is mir in 20 jahren altautoschrauben nich untergekommen.
manman. -
manman...ich kanns dir nachempfinden!
außer räder (und früher auch das nicht, da hatte ich nämlich nur ein radkreuz),
kopfschrauben und vielleicht ne zentralmutter einer achse, ziehe ich nie was nach tabelle an. -
Ich hab ja eine Mutter schon frei Schnauze dran getüdelt. Zack, war der Bolzen weg. Kacke. Deshalb hab ich dann im Handbuch geguckt.
ein klassiker. meist aber schon beim losdrehen.
Die Bolzen sind an der Stelle immer dünngerostet wo die ins Blech gehen. Die mach ich immer raus, steck da eine M8 Schraube von innen rein und punkte den Kopf fest....geht mit eingebauter Feder schlecht, machs also vorher.
