Würde der auch in meinen 75 2.3 passen sieht so baugleich aus https://m.ebay.de/itm/Schallda…eb8f00:g:-pwAAOSw3ydVpRv1
Auspuff Schalldämpfer 77
- StingBicki
Du must schauen, was Du dunter hast. Es gibt Auspuffanlagen, bei denen die beiden Rohre erst im Endpott zusammengeführt werden (- 77/ MkI) und es gibt jene, wie die verlinkte, bei der sich die Seiten schon hinter den Mittelpötten treffen und als einzelnes Rohr über die Hinterachse in den Endpott geführt werden. Das hat Ford mit dem Mk II so eingeführt.
Die Hosenrohre sind bei beiden Systemen gleich, aber Mittel- und Endpott müssen zusammenpassen. Wenn das gegeben ist kann man Einflutige in den Mk I bauen, oder die Doppelflutige in den Mk II. -
In kurz: ja passt, aber Du musst Mittel- und Endpott tauschen.
Eventuell gibt es Hubraum abhängig unterschiedliche Rohrdurchmesser.Und als Anmerkung, bevor wieder jemand Erbsen zählen möchte, ab Werk hatten die Puffs unterschiedliche Durchmesser, nur bei dem Zubehörzeug ist das etwas verwässert und manchmal muss man auch nehmen, was gerade angeboten wird.
Hi DC, Danke dir ( mal wieder ) für deine sehr ausführliche/aufschlussreich Antwort. Werde Messe/Testen/Bestellen/Einbauen und hoffentlich nicht wieder verkaufen müssen :) thx
Probier was originales zu bekommen---die Ebay Anlagen klingen nach nichts und rauben Leistung---kann gerne jeder gegen argumentiieren--ES IST SO
Fahre die Katastrophe grad in meinem Winter Kombi----
Die Fröschl Anlage ist voll ok, war ähnlich billig, ist aber ausverkauft.
In dem Angebot oben passt der Endschalldämpfer ohne Frickelei vermutlich nur unter den Kombi, das Endrohr für Limo/Coupe muss nahezu gerade sein.
Sieht aber eh komisch aus der ESD, zu viele Halterungen dran.Sehe gerade: Hersteller Polmostrow...weia.
scheisse, ihr macht mir Mit
- Meinte "Mut"
