Ist es einfach nur Pech das bei mir alle 1-2 Jahre die WaPu inkontinent wird?
Hab immer das Problem dass das Wasser aus der Bohrung/notentwässerung sifft. Schon zwei mal gegen eine von MM getauscht, nu wieder kapott. Ist lange kein daily driver mehr. Aber regelmäßig gefahren.
Spannung auf dem Riemen ist OK und lager machen auch keinen krach. Wasser sieht immer OK aus und Temp Probleme hat die nuss auch nicht.
einfach unter Pech verbuchen? ![]()
