V6 für P7a
  • Hallo Leute,
    nachdem ich heute bei der Heimfahrt bergauf von nem Roller überholt wurde ist für mich Schluss mit lustig :-))) Der V4 LC mit 70 PS ist mir schlicht zu schwach, denke deshalb über einen V6 Umbau nach. Budget 2000 Euro. Wie lege ich sie am besten an? 2.3, 2.6 , 2.8 ? Das geilste wäre wenn einer von euch einen Motor zu verkaufen hätte den er mit mir zusammen einbauen könnte, mit allen nötigen Umbauarbeiten, selbstverständlich zahle ich hierfür. Ich arbeite ausschliesslich auf der Strasse, deshalb wäre es besser man hätte zumindest irgendwo Platz für Motorheber usw....Ich will mit diesem Motor keine Rennen gewinnen, ebenfalls auch keine kannenweise Sprit reinschütten(bei Vollgas) wie bei meinem 26m Offenhauser Umbau vor 12 Jahren :-)) Was bei dem V4 P7a auf jeden Fall bleiben muss ist die Lenkradschaltung, das war ein Kaufkriterium und diese soll auch so bleiben. Habt ihr irgendwelche Ideen? Ich möchte keine Motoren einbauen die auf der letzten Rille laufen, Qualität steht hier vor Preis....
    Viele Grüsse
    Volker
    P.S : Mir ist klar dass ein Umbau zum V6 eine andere Hinterachse, Heizungsventil, Kühler usw hinter sich herzieht. Ich zahle auch hierfür.....
    PPS: Falls ich vielleicht besser im "SUCHE" Faden aufgehoben wäre, sorry ich hatte ja auch auf Umbaumeinungen gehofft.
    2 Mal editiert, zuletzt von ford17m ()
  • Wenn Du es offiziell machen willst, gehört wohl auch ein anderes Getriebe auf die Liste. Ob das dann noch mit dem Lenkrad schaltet weiss ich nicht.
  • Hallo DC,
    was meinst Du mit offiziell? Korrigiere mich falls ich falsch liege, aber ich dachte das 4 Gang Lenkradgetriebe des V4 passt auch auf die V6 Motoren..???
    LG
    Volker
    Einmal editiert, zuletzt von ford17m ()
  • Physisch passt es, aber was ein Prüfsiegel einer Überwacungsorganisation angeht, bin ich mir da nicht sicher. Gut möglich daß andere Übersetzungen verlangt werden.
  • Da hab ich keine Ahnung von, ich dachte eigentlich dass das Getriebe eines 4G Lenkradschalrungs-17m dasselbe wie ein 26m Handschaltung Getriebes ist.... weil die eigentliche Übersetzung von der HA kommt....?
    LG
    Volker
  • beim 4 gang ist es 1:1
    also wird die geschwindigkeit über die HA geregelt(und natürlich die motorleistung)
    ich hatte in den endsiezigern das gleiche gemacht
    v4 raus v6 2,0 rein ohne irgendwelche änderungen,nur den kühler mitgetauscht
    die fuhre ging für damalige verhältnisse sehr gut
    und granda ect mit 2,3l hatten nichts zu melden
    dazu hab ich immer noch die originale bestätigung von ford(JA DIE HATTEN DAMALS NOCH ZEIT FÜR SAWAS)
    für den umbau
    bei interesse mailen
  • Die Getriebe sind alle gleich von der Übersetzung. Nur die Getriebe ab 2,3 Liter haben eine verstärkte Hauptwelle und sind hinten wo die Kardanwelle eingesteckt wird "Fein-Verzahnt", anstatt der groben Verzahnung.
    Du brauchst nur einen anderen Motor mit passender Kupplung. Die Kupplung vom 1,7er ist kleiner und zu schwach!
    Wenn du einen v6 der späteren Ausführung (ab69) verbaust brauchst du eine anderen Kühler, weil da die Anschlüsse oben/unten auf der jeweils anderen Seite sind. Falls du eine Motor aus einem Granada einbaust kannst du auch den Kühler übernehmen. Brauchst nur zwei selbstgebaute Haltebleche zum befestigen an der Kühlerwand (Hatte ich auch Jahrelang)
    Ich gehe mal davon aus das dein 1,7er eine 3:70er Hinterachsübersetzung hat; die passt auch zum größeren Motor.
    Ich denke mal du fährst am besten mit einem 90 PS 2 Liter, weil der öfters im Angebot ist und am wenigsten Sprit braucht.
    Die zwei Liter mit 85 PS saufen zwei bis drei Liter mehr!! Die wren damals für Normal-Benzin, was es ja heute sowieso nicht mehr gibt!
    Ein 2,3er lässt sich auch noch relativ problemlos auftreiben und braucht kaum mehr Sprit.
    Motoren mit 2,6 Liter sind mittlerweile sehr sehr selten geworden und wenn überhaupt verfügbar sehr teuer!!
    Die 2,8 Liter V6 mit Vergaser werden auch langsam weniger.....
    Bis 2,3 Liter bekommst du auch anstandslos eingetragen.
    Gruß Paul
  • wenn du doch am liebsten es gemeinsam eingebaut haben möchtest wäre dein wohnort nicht ganz unwichtig zu erfahren.
  • 1,7er hatten auch gerne 3,89er Übersetzung (Fähnchen noch dran?), Mir sind 4 verschiedene Kpl. bekannt. bei 1,5er i.d.R. die Kleine, bis 2L, 2,3L und für 125PS Motoren
    "Plug and Play" halt mit den alten V6 mit Wasserumlaufrohr (1,8 / 2,0 / 2,3) - LKS ist dabei Latte, längerer Zug für`s Heizungsventil, längere Vergaseranlenkung, Schläuche anpassen, Abfahrt und kukken was passiert. Kühler habe ich bei solchen Aktionen nie wechseln müssen.
    Da Du die offizielle Umbauliste kennst............., heutzutage...wenn du einen Ingenieur des Vertrauens hast............
    Getriebe ist im Alltag Latte, wenn du nicht an der Hinterachse spielst und der Tacho jetzt vernünftig anzeigt iss alles Latte - Ansonsten gegebenfalls Ritzel (Tachoantrieb) im Getriebe wechseln.
    Wenn sich der Spritverbrauch in Grenzen halten soll 1,8 oder 2L HC / 2,3er macht mehr Spaß bei mehr Sprit, 2,6er und 2,8er sowieso mehr Spaß und noch mehr Sprit
    3 Mal editiert, zuletzt von taunuss ()
  • Hallo Leute, vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Nach dem Fähnchen der Hinterachse muss ich mal suchen, ich glaub das befindet sich noch dran..Bei meinem ersten P7 V6 Umbau hab ich Ford angeschrieben was zu machen wäre. Ich meine mich zu erinnern dass die vorderen Federn eine andere farbliche Kennzeichnung hatten, und die Bremstrommeln grösser waren.
    @ Nick mein Standort ist 76596 aber ich fahre auch gerne quer durch Deutschland zu dem "neuen" Motor, wie gesagt , bei mir auf der Strasse wird ein Umbau wohl kaum möglich sein. Vor knapp 30 Jahren bin ich für den V6 Umbau zu VESRO nach Rödermark gefahren, hab mir auf deren Schrottplatz einen noch eingebauten V6 angehört,bin dann Kaffee trinken gegangen und nach 4 Stunden zurückgekommen und der Motor war getauscht. Heute wird das wohl nicht mehr möglich sein :-)))) Wichtige Umbauteile die ich wohl vorher besorgen müsste wären wohl das längere V6 Gasgestänge, P7Ölwanne mit längerem Ölsiebrohr, HA, anderer Auspuff,
    Was den Motor betrifft bin ich für alles offen, jedoch ist es bei uns sehr bergig, somit sollte der Hubraum mindestens 2 Liter betragen, eher 2,3.
    Viele Grüsse
    Volker
  • Das mit Vesro ist scbon deshalb nicht mehr, weil irgendwer die bei den Behörden wegen eines illegalen Schrottplatz angeschissen hat. In der Folge mussten die zumachen. Bis vor ein paar Jahren haben die aber noch aus altbestand abverkauft. Gab eine Homepage mit einer Telefonnummer.
    Über die Kupplung und daraus resultierend einer anders verzahnten Eingangswelle könntest Du zu dem anderen Getriebe kommen. Zumindest bei Taunus TC und Granada wäre das so.
  • Wenn ich um ein anderes Getriebe nicht rumkäme und somit meine Lenkradschaltung erledigt wäre, wäre das für mich der Supergau, will sagen dann hätte sich ein Umbau erledigt.
  • Hallo bruno,
    danke für die Info, also kann ich ein anderes Getriebe wieder mit der Lenkradschaltung ansteuern wenn ich den einen Deckel umbaue? Hört sich gut an...
    Viele Grüsse
    Volker
  • ab 2l müssen hinten die größeren Trommeln rein, da erinnerst du dich richtig.
    ab 2,3l brauchst du aber auch noch die größeren Bremsen Vorne inkl. Federbein mit Federn. Mit den V4 Federn kommt er zwar schön tief, aber die sind so weich, damit fährt er sich echt scheiße...
    Federbein deshalb, weil die große Bremszange nicht an das Federbein bis 108 PS geschraubt werden kann...
    Und bevor jetzt wieder so ein Spezialist daherkommt und sagt "ich fahr 2,8l mit den Kleinen Bremsen, dass geht", so einen Mist will ich nicht hören, Bremsen kommen vor Motor...
  • Federbeine für den 26m zu bekommen würde sich wohl ähnlich schwierig darstellen wie den 2.6er Motor zu besorgen, deshalb ist wohl schon vom preislichen Aufwand bei 2.3 Schluss, wobei hier, wenn ich es richtig verstanden habe, der 114 PS vorzuziehen ist.
    Dann wäre die Wahl ja eigentlich getroffen...
  • ab den 2,3er 108 PS brauchst du die großen Bremsen, ist auch ein Pflichtpunkt für die anschließende Eintragung.
    Am wenigsten Aufwand hättest du mit dem 2l HC mit 90 PS wie oben schon jemand geschrieben hat, dafür brauchst du keine teuren und "seltenen" Teile.
  • ich selbst wäre bei 6 PS Unterschied zum 108 PS 2.3er nicht so kleinlich, aber ich verstehe worauf Du TÜV-mässig hinaus willst....Ergo 90 oder 108 PS. Das Lustige ist dass in dem einen Fahrzeugbrief noch 90 PS drinstehen, irgendwann 1994 wurde das dann gegen 1700 und 70 PS berichtigt. Ich gehe allerdings davon aus , da das Auto aus Rumänien kam, bei der Umtragung ein Fehler gemacht wurde und nicht dass der P7a mal ein V6 war.
  • Wenn Du 114 Pferde vor die Kutsche spannen willst, wird es jemand mit Kittel und Klemmbrett geben, der Dir erzählt, daß es das so nie im P7a gegeben hat. Eintragen ist vermutlich nicht das eigentliche Problem, aber dann fährst Du dort mit Glatze vom Hof.
  • Ich sehe schon , das wird alles andere als eine Spaziergang, schon alleine eine P7 Ölwanne mit Schnorchel zu besorgen oder das lange Gasgestänge grenzt schon an die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Mir kam gerade ein wirrer Gedanke, habe ja noch einen 1700 V4 Motor , liegt zur Abholung 2 Ortschaften weiter. Spricht etwas gegen ein V4 Tuning? Die Saab 96 Fahrer machen das ja auch. Klar, an die 108 Pferde aus dem 2.3 kommt man nicht ran, aber 100 sollten laut den Berichten möglich sein. Der P7 bliebe original und ich bräuchte das ganze Umbaugeraffel nicht....wenn mir jetzt davon aus Erfahrung niemand abrät wäre das vielleicht auch eine Option .........
  • ......Turbos nicht umbedingt..........bedenke, klassisches Tuning bedeutet in der Regel mehr Fahrspass und i.d.R. mehr Sprit. Wenn du es eingetragen haben willst..........oft viel Recherche und Beweisführung
    Da ist ein V6 eher Kindergeburtstag.........vorallem, wenn schon ein entsprechender Brief vorliegt - wo ist dein Problem?
    Besorge dir einen P7 Motor mit Umlaufrohr und du hast kaum/am wenigsten Probleme, zumal du jemanden brauchst, der dir das hinfrickelt. Vergaseranlenkung basteln - bei späteren Motoren mit EEIT Vergaser kann auch nicht jeder mal eben.
    Hatten die alten 70PS Röchel nicht noch einen stumpfen Einfachvergaser? Wenn/Dann besorg dir einen Registervergaser und Ansaugbrücke, fällt keiner S.. auf und den Unterschied wird Du merken.
    Wenn Du gerne Vollgas fährst haut es dir bei Tuningmaßnahmen beim alten Motor evtl. die Pleuellager auf Dauer raus. Hatte ich schon -war aber egal- die Motoren gab es für Kleingeld an jeder Ecke - iss wohl vorbei.
    Mach fettich
  • Es kann sein, dass bei mir in der Halle noch 1-2 2.0 V6 Umlaufrohrmotoren stehen. Kannst du geschenkt haben, wenns denn wirklich diese alten Dinger sind. Stehen auch nicht weit weg, muessen aber ueberholt werden bzw zum Ausschlachten.
    Ab 108 PS heißt inklusive 108 PS. Du brauchst also für den 108 PS schon die größeren Bremsen. Hätt jetzt nicht gedacht, dass das so schwer verständlich ist. :laugh:
    Außerdem spielt bei der Bremsenauslegung nicht die Leistung, sondern das Gewicht auf der Vorderachse bzw. die Schwerpunktlage eine Rolle, und der 2,3er ist nunmal schwerer als der 2,0l und sprengt damit die Tolleranzen der "kleinen" Bremse...
  • ......kenne auch nur die "große Bremse" bei den 125PS Varianten..........
    Zumindest ist bei mir ist in den letzten Jahrzehnten kein 108 PS Auto mit großer Bremse aufgeschlagen.......
    Einmal editiert, zuletzt von taunuss ()
  • Hallo Leute,
    was die grosse Bremse betrifft kenne ich nur die Formulierung bis 108 PS und über 108 PS, aber vielleicht irre ich mich auch.
    Hab heute mit Peter Hoddow telefoniert und bin was Preis Leistung betrifft ein wenig auf dem Boden der Tatsachen angelangt. Einem V4 Beine zu machen ist laut Peters Aussagen zu teuer und untauglich . Was sinnvoll und machbar ist wäre Zylinderkopfbearbeitung inkl grösst möglicher Ventile 700 Euro, darauf dann die Ansaugbrücke für den Registervergaser (die hätte ich) und der Vergaser( den hätt ich nicht, anders bedüst werden müsst er wohl auch, bzw keinen Plan ob das Gasgestänge bleiben könnte)Dichtsatz, anderer Auspuff keine Ahnung...Scharfe Nockenwelle wäre Unsinn da der Haufen dann unter 1500 U/min Scheisse bzw gar nicht läuft.
    Dem entgegen stünde der V6 Umbau mit Eintragung, Umbauteilen, ... keine leichte Entscheidung für mich, aber möglicherweise mach ich es mir auch nur unnötig schwer.
    Viele Grüsse
    Volker
