Kabelbaum 2,8i?
  • Moin Forum!
    Gestern nachmittag haben mein Nachbar und ich mal grob drüber geplaudert, wie es denn nun mit dem Motorumbau weitergehen soll und heute abend werde ich mal raus zu seiner Werkstatt fahren und den Haufen sichten, den der Jos da auf die Palette gepackt hat.
    Nun die Frage: in dem Gewusel steckt wohl auch ein kompletter Kabelbaum, möglicherweise von einem Mk2 2,8i. Was davon braucht meiner eigentlich, wenn er doch nur den Motor bekommen soll? An sich ist die K-Jetronik des 2,8i ja eine rein mechanische Sache und hat nur ein paar elektrische Anschlüsse mehr an den ganzen Ventilen.
    Und auch nicht unwichtig: wie zum Geier wird diese Transistorzündung da angeschlossen?
    LG
    Julia
  • wenn der kabelbaum dabei ist, dann steckt man einfach die stecker der box an die stecker vom kabelbaum.
    es gibt ein kabel zwischen verteiler und box und dann noch eines, das war´s eigentlich schon.
    die transistorzündung lässt sich auch recht einfach an den kabelbaum des einsers anbauen.
    angeblich kann man auch recht einfach das i-gelöt daran anklemmen, da habe ich aber keinen blassen schimmer von.
  • An der Spritzwand sind zwei große Kombistecker, sehen aus wie Kabeldurchführungen.
    Da auseinanderziehen und grob vergleichen.
    Eigentlich sollte der Motorkabelbaum vom 2,8i an den Innenkabelbaum des 2,3er passen.
  • Und was ist mit den ganzen Relais die zur Einspritzerei und Benzinpumperei nötig sind?
    Die sitzen doch im Fussraum links und recht verteilt.
    Ich glaub hier sollte sich Bleifuß einschalten.
    Oder ich interpretiere die Frage falsch...
  • ich denke hier hat micha einen denkfehler.
    denn der kabelbaum vom IIer, der den sicherungskasten beifahrerseitig mit intergrierten relais hat, läßt sich meiner einschätzung nach nicht ansatzweise mit dem vom einser, der den sicherungskasten fahrerseitig und ohne integrierte relais hat, zusammenstöpseln.
    wie oben schon angerissen, man muß ja eigentlich nur wenige kabel zum vorhandenen kabelbaum addieren, spritpumpe, ganz viel mehr ist es ja kaum.
  • So, ich hab mir das Malheur vorhin mal angeschaut. Leider ist das oben zu sehende Transistorzündgerät nicht dabei, sondern lediglich ein Motorkabelbaum eines 1990er 2,9i. Was soll ich damit denn anfangen? Sonst nix weiter, kein Relais, nix. Doof das. Und bei dem Getriebe bin ich mir auch nicht sicher, ob das wirklich ein A4LD ist, das sieht aus wie ein A4LDe, denn es hängt ein fettes Kabel dran, das man in einen der Stecker des Kabelbaums aus dem 2,9i stecken kann.
  • Das ist ohne Bilder alles mutmaßen für uns hier .
    Kann es sein das es der Getriebekabelbaum und Steuergerät vom A4LDe sind?
    Motorkabelbaum bringt dir vom 2,9er recht wenig .
    Oder ist alles bereits angepasst für dich . Dann wäre auch egal ob mit oder ohne e ...
    Ruhig durch die Hose atmen und vergleichen ...
    Einmal editiert, zuletzt von Fordford ()
  • oje.
    Erstmal schau in die Schaltpläne und verstehe wie das beim I funktioniert!
    Zweitens benötigst du den zusatz I Kabelbaum, in den sind auch die Relais und der Zündkabelbaum eingebunden.
    Der MK1 und 2 hat andere Relais, nicht das grüne und rosane wie zb 3er. (Sitzen auch nicht wie beim 3er, Funktionsweise dürfte aber gleich sein). Kabelbaum muss anhand der Schaltpläne an 1er eingepasst werden (inkompatible Stecker).
    2.9er Müll inde Tonne.
  • Das ist die Nummer am Getriebehals:
    Und das der Stecker am Ende des Kabels am Getriebe:
    Ich fress 'nen Besen, wenn das ein A4LD ist.
    Der Motorkabelbaum ist eine EEC-IV EFI, nicht zu gebrauchen für die K-Jetronic am 2,8i.
  • oje.
    Genau weil ich mich damit eigentlich nicht über Gebühr befassen wollte, will und werde ich den Motor nicht selber einbauen. Aber da komm ich nun wohl doch nicht drumrum (also mich mit dem Kabelbaum zum Mk1 2,8i zu befassen). Der Einbau wird mehr kosten als das ganze Motorpaket.
  • Gumoang!
    EFI und K-Jet sind aber komplett verschiedene Baustellen...
    Da wird der Kabelbaum eines 2,9i mit EFI nichts helfen, soweit ich mich nicht täusche.
    Zündsystem ist da ja auch im Prinzip egal, was Du verwendest, zusammenpassen muss es in sich. Das Steuergerät, das Du da oben am Bild hast, hat zwei Stecker. Einer wird an den passenden Verteiler angestöpselt, der andere bekommt im Prinzip nur Saft vom Wagen. Würd auch Sinn machen, wenn man auf den 2,8 Einrotzer umstrickt. Mit Unterbrechermurks wird man da auch nicht glücklich, vor allem bei Deiner gemachten Maschine.
    Hier ein Bild aus dem WHB dazu:
    Bezüglich Motorkabelbaum mit den ganzen Einzelkomponenten der K-Jet sollte man schon soweit alles in gutem und kompletten Zustand übernehmen! Das gibt sonst Brösel und Fehlersuche die kein Ende nimmt...
    Angefangen von dem Hauptkomponenten, die aber am Motor dran sein sollten (Warmlaufregler, Luftschieber,...) , über den Gemischregler mit Mengenteiler, Benzinpumpen- und Sicherheitsrelais, bis nach achtern, wo Benzinpumpe, Druckspeicher dicker Filter, wo auch was durchgeht, weil sonst der Systemdruck in die Knie geht, und hoffentlich auch ein Einrotzertank wohnen wird.
    Oha - die Edit hat gesehen, dass ich da wohl zu lange vom Rechner weg war mitten im Schreiben. Kam ja was dazwischen :rolleyes:
  • :S
    Bevor du ganz verzweifelst ... ich hab noch ein echtes A4LD in eingebaut ...
    Kabelbaum wird man aber auch bei bekommen ...
    Nur brauchst du wohl so nicht anzufangen ...
  • Jost schreibt mir per WhatsApp, daß der Kabelbaum einer vom 2,8 Mk2 wäre, das wäre gut so. Also muß man den mal komplett zerlegen und nicht nur den Haufen als Ganzes betrachten. Das EFI-Steuergerät ist dabei, damit man evtl. das Getriebe anschließen kann ... naja, das wird wohl eher nix. Jetzt suche ich also erneut ein A4LD oder lasse doch vorerst das C3 drin. Mit der 3,45er-Achse wird das auch gehen.
    Die ganzen Relais werde ich nun noch brauchen. Sonst fehlt mir noch ein Druckspeicher, der Rest ist am Motor dran oder anderweitig vorhanden.
  • links Geber und rechts Welle für den Tacho ?
    Noch eine Ansicht des Getriebes:
    Sollte ein A4LDe sein.
    Und den Kabelbaum muß man wie gesagt mal zerrupfen, was zum EFI-Teil gehört und was ein anderer Baum ist, der vom 2,8i Mk2 sein soll:
  • weils dann noch mehr Kabel sind....
    Mach doch mal n Bild von dem vermeintlichen 2.8i Kabelbaum
    Wenn mk2/3 Granada hast du zwei Stecker, einer schwarz, einer rot - die werden bei der Fahrerseite durchgeführt...Mal zur Orientierung
    Relais hätte ich gegebenenfalls...
    Sind bloß Kabel! Die haben mehr Angst vor Dir als du vor Ihnen ;)
  • Also alleine wenn ich mir die fette Gummidurchführung ansehe, ein paar Stecker und der Flachstecker für den Verteiler von der EFI, dann ist das eindeutig ein Kabelbaum aus einem Scorpio, wo mit ein paar Kabelräubern was dazugefummelt wurde.
    Da fehlen mir auch die 2 poligen Stecker für Warmlaufregler usw. Die man auf dem Bild sieht sehen mir nach den Einspritzdüsensteckern aus.
    Ich würd da stark empfehlen, einen ordentlichen und kompletten Kabelbaum herzunehmen. Zu meinen K-Jet Anfangszeiten hab ich mir mal einen Wolf gesucht, nur weil am Motorkabelbaum ein kleiner Kupferwurm am Nagen war.
  • irgendwie tanzt mein Beitrag jetzt aus der Reihe...hm...egal
    Die große Kabeldurchführung ist nicht Granada! Die gab's erst im Sierra/Scorpio, Steuergerät ist eindeutig EFI!
    Der 2.9i hatte am Motor zwei Zentralstecker, über die ging und kam alles zum Motor. Diese waren beide oval. Kann ich jetzt auf dem Bild nicht erkennen ob die dran sind, ich würde sagn nein...
    Ich hab in der Werkstatt noch nen Motorraumkabelbaum liegen von nem 2.8i (das unterm Armaturenbrett is da nicht dabei) im Fahrgastraum sind die Relais an der A-säule, zumindest beim mk2/3
    Ich mach mal n Foto...
  • ernsthaft, das wird nix so. Den Kabelquark auf deinen Bildern kannste zum schlachten nehmen.
    Bau den Motor ein.
    nimm dir Zeit und verstehe die Schaltpläne (die aus den WHB!)
    Idealerweise hast du einen 2.8i Kabelbaum zum einpassen in dein Auto.
    Wenn du die Funktionsweise der gesamten Anlage verstanden hast kriegst du das problemlos hin, habe ich auch so gemacht im coupe. Der Lohn ist das alles sofort problemlos läuft.
  • Moin Forum!
    Ja, ich geb's zu, ich bin momentan etwas desillusioniert, was den Umbau angeht, denn das Paket von Jos war doch nicht so komplett wie gedacht und weder mein Nachbar noch ich haben bisher große Ahnung von der Elektrik der K-Jetronik im Mk1. Und wenn der zum Stundensatz von 40,- Euro wochenlang rumbastelt und nix zuwege bringt, dann führt das zu nix, außer daß ich ärmer und ärmer werde. Also werd ich mich am Wochenende intensiv mit den Schaltplänen aus dem WHB befassen und einarbeiten. Dann mal überlegen, was ich alles habe bzw. eher nicht habe und schauen, wo man das kriegen kann.
  • mit wunschbildern aus dem motorraum eines IIers mit 2.8i kann ich ggf dienen.
    ich weiß allerdings nicht wie der umbau von 2.0,v6 c3 auf 2.8i t9 gemacht wurde, ich vermute mit dem kabelbaum aus ´nem spender
  • Auf deiner Palette von JOS liegt ein A4LDe vom Scorpio Facelift ab FEB92 bis OKT94. Davon passen gar keine Kabel oder Steuergeräte an einen 2,8i. Deine Bilder sind da eindeutig. Völlig unbrauchbar.
    Dann, es paßt kein Motorkabelstrang vom Einspritzer an einen Hauptkabelstang (also im Fahrzeuginneren) vom 2,3er. Die Vergaserversionen haben nichts für einen Einspritzer vorgesehen. Es wurden immer verschiedene Hauptkabelstränge eingebaut, in allen Granada, von 1 - 3.
    Lediglich vom Granada 78 kann man, wenn man hat, aus einem originalen Einspritzer - Hauptkabelstrang und dem passenden Motorkabelstrang, das für einen EINSPRITZER notwendige halbwegs einfach raustrennen. So einen Kabelstrang solltest du suchen wenn der Einspritzer in einen Granada 1 oder 2 soll. Bei einem Granada 3 ist das wesentlich komplizierter. Eine Nachrüstung im Granada 3 sollte man nur mit dem in diesem Baubereich (SEP81 bis MAI85) vorgesehenen Kabelstrang vornehmen. Da sind zwar ein paar Kabel zu viel drin, aber die kann man ja ignorieren.
    Zum Druckspeicher brauchst du natürlich Filter und Pumpe. Und es gibt zwei verschiedene Druckspeicher, natürlich werden die auch unterschiedlich angeschlossen. Granada 78 hat drei Anschlüsse und der 82er nur zwei.
    Wenn du ein A4LDE am Granada fahren willst, dann nur Scorpio / Sierra bis Mitte 89 einbauen und auch nur mit den entsprechenden Zusatzkabelsträngen und dem Druckschalter.
    Gruß Bleifuß
