interessiert sicher kein schwein....aber mich n bissel. ...
Bremsen vorne haben wie die Hölle gequietscht. ...also wirklich unerträglich. ....
Gestern hab ich die einfachste variante gewählt (dc hatte mir eine kompliziertere empfohlen) und lediglich die Beläge getauscht. Erstmal War ich überrascht wie einfach das war....zwei Bolzen raus fertig.... junge junge junge.
Nun kein einziger quietscher mehr...ich bin glücklich und mein Umfeld auch.
kurios War aber ... die Beläge waren locker 4 Jahre drin....kaum abrieb. ...und rechts einen mm mehr als auf der linken. UND rechte Seite sah komisch aus....messchieber dran und aussen an den belägen halben mm weniger abrieb als innen....also der Belag läuft nach innen hin ein. Es ist ein regelrechtes Tal zu sehen wenn der bierkonsum im Rahmen ist...
Wie kommt das...worauf kann das hindeuten?
Ist bestimmt nix schlimmes gelle?
Danke ![]()
