bremsdruck is ficki
  • bremsdruck is erst vorhanden, steht man länger uff der Bremse, fällt das Pedal ein.
    Unterdruckschlauch vom BKV is dicht.
    Also entweder Luft in der Bremsleitung oder Hauptbremszylinder.....
    Kann man den HBZ testen, oder muß der raus ???
  • Luft oder Hbz defekt .
    Hast du irgendwas gemacht . Z.b mal gut in die Bremse rein getreten oder mit Pedalpumpen entlüftet ? Oder kam das einfach so ?
    Tippe auf Hbz .
  • Hmmm! :gruebel:
    Wenn der Motor aus ist, zieht der BKV nicht an der Bremse. Andersherum hast Du bei Luft normalerweise am Anfang keinen Druck, kannst den aber durch pumpen bekommen.
    Druck ist da, geht aber weg würde ich eine Undichtigkeit im HBZ vermuten. Entweder zwischen den Kreisen oder in den BKV. Letzteres kann man mit einem Dip-Stick durch den Anschluss vom Unterdruck ertasten.
    Trotzdem ist ein Leck unabhänging vom Motorlauf.
  • is der Olds von meiner Frau.....kam plötzlich
  • Fürchte ich auch. Luft kriecht selten wo rein, wo eher Flüssigkeit rausdrückt.
    Warte mal den Abend ab, ob es nicht noch weitere Meinungen gibt.
