Servus Bastler,
ich habe einen aufbereiteten 2ltr Ford OHC, mit Weber Doppelvergaser verbaut. Aufgrund der hohen Verdichtung schlägt er gelegentlich beim Anlassen, bzw Ausschalten zurück. Dadurch löst sich so nach und nach die Spannrolle.
Da mir nun das 3.te mal die Spannrolle locker wurde und der Zahnriemen 2 Zähne übersprang, suche ich eine, an alten Motoren verbaute Spannfeder, mit den Halterung-und Anschlagsschrauben. Das Problem sollte dadurch gelöst sein, da die Feder den Zahnriemen immer auf Spannung hält.
Als Neuteil ist sowas leider nicht mehr erhältlich.
Also, schaut mal in Eure Kisten im Keller, vielleicht liegt noch was rum.
Oder hat jemand eine andere Idee?
Werner
