Schöne Kombis heißen Turnier...17m P5....
  • Tach!
    Endlich!Es geht weiter!
    Keine Ausreden mehr....!
    Eigentlich wollte ich Urlaub nehmen und richtig was reißen....aber daran ist im Moment nicht zu denken.
    Also mindestens jede Woche Donnerstags....
    Heute erstmal noch jede Menge Teile abgarniert....Turverkleidungen links,Türgriffe ,Schachtleisten,Tachoeinheit,Handschuhfacheinsatz(sonst komme ich nicht an die Wischerwellen)
    Dann schleifen.....
    Schürze vorn...viele kleine rostige Steinschläge....
    Andere Seite....nach 6 h schon einmal rundrum....
    Reicht für heute....
    Gruss
  • Sauber! Aber wolltest du die Schleiferei nicht in der heimischen Werkstatt machen?
    Ja,so war der Plan.Aber zuhause ist kein Platz da der Express ja auch noch in Arbeit ist....
    Und ,wie ich gestern festgestellt habe,in der Lackbude ist es warm und man hat viel Platz.
    Aber das Beste ist die Profiausrüstung:Schleifmaschinen mit Absaugung und Traumhafter Leistung!Da macht sogar das Schleifen Spass!
    Das einzige Manko:45 Minuten Anreise....
    Wird schon werden,jetzt wo ich angefangen habe.
    Mojo is back!
  • Tach!
    Einen weitereren "Schleiftag" hinter mich gebracht!
    Dazu noch das Armaturenbrettpolster abgebaut....die Frontscheibenrahmenkante musste ich noch ordentlich entrosten.Die ist auf beiden Seiten ziemlich angerostet.
    Grad noch so....werde noch mit dem Dremel etwas ausschleifen
    Ansonsten ist jetzt alles angeschliffen....das Dach wird nur mit dem Pad gemacht.Da ist wirklich nichts dran...nicht mal eine Delle
    Die Hecklappenscharniere sind auch raus....da ist ja ein Drehstab gebrochen...
    Gruss
  • Der Scheibenrahmen sieht ja schon ganz schön mitgenommen aus. Hast du noch einen Drehstab? oder Umbau auf Gasdruck? Wäre aber schade wegen der Optik.
  • Ich habe vor Jahren zufällig von einer P5 Turnier-"Schlachtung" in Holland erfahren....und konnte den Scharniermechanismus mit intakten Drehstäben erweben.....Glück gehabt!
    Jetzt hoffe ich noch das die Dreiecksfenster vorn gleich mit dem der 2 Türer sind...das linke ist durchgerostet....
    Gruss
  • ....sollte gleich sein......
    Ich habe noch 2 Türen vom 2door stehen....deshalb.:thumbsup:
    Gestern wieder ein Tag mit Schleifen zugebracht.....
    Die Heckklappe ist dran....
    Leider konnte ich das nicht retten....:mellow
    Die erste Schicht Spachtel ist bereits drauf....nächste Woche geht's weiter.
    Für "Zwischendurch" habe ich die Innenausstattung nach Hause geholt....da gibt's ja auch reichlich zu tun dran.Reinigen und Aufpolstern....an den Vordersitzen muss ich die Sitzflächen abgarnieren und neu unterfüttern....
    Der Schaumstoff zwischen Bezug und Federkern hat sich aufgelöst.....nach nur 55 Jahren!Skandal!:angry
    Da muss ich erstmal meinen Arbeitsbereich freiräumen.....
    ....meine 88er MZ...die ich übern Winter "nebenbei" restauriert habe muss woanders hin....:blink
    Na ja....
  • Tach!
    Weiter ging's heute.....
    Eigentlich wollte ich die Haube nicht von Innen lackieren....aber jetzt halt doch.Soll ja schön werden.....und die Innenseite abkleben ist fast mehr Aufwand
    Der Radlauf ist schon ganz gut in Form....
    Links ist der Schweller fast fertig.....
    Donnerstag geht's weiter....
  • Tach!
    Die Bühne war frei....und so kann man natürlich viel schöner Arbeiten!
    Hatte ganz vergessen wie schön der Unterboden ist!
    Nächste Woche könnte schon Füller drauf....vieleicht...
    Gruss
  • Tach!
    Die Chefin hat den letzten Schliff fertig.Ab einem bestimmten Zeitpunkt durfte ich nicht mehr selber spachteln und schleifen..."du versaust mir alles,das muss ich jetzt selber machen":laugh:
    Alles wieder in Form!
    Jetzt gehts ans Füllern!
    Erst die Klappen und Türen....
    Als nächstes das "Häuschen".....
    Gruss
  • Tach!
    Nun ist auch Füller auf'm Häuschen.....
    Das Abkleben war wohl sehr aufwändig.....es sollte ja nix auf den schon fertigen Unterboden/Motorraum kommen...
    Jetzt muss das erstmal eine Weile stehen....
    Gruss
  • Tach!
    Jetzt geht's ans Schleifen des Füllers.....
    Sogar die Haube von innen....das war so gar nicht geplant....aber nun ist's halt so...
    Aber bei 36 Grad macht das auch überhaupt keinen Spass!
    Gruss
  • Die Haube von innen zu Füllern ist schon echt für Fordgeschrittene.
    Ja,wie gesagt:Eigentlich sollte die Haube nur von aussen lackiert werden....aber die "Chefin" hat gesagt:Das machen wir jetzt richtig.
    Ich weiß jetzt auf jeden Fall warum Lackierungen so teuer sind....
    Ich mach 3 Kreuze wenn der Lack fertig ist und das Auto wieder bei mir steht....
    Gruss
  • Guten Abend!
    Heute wieder in der Lackbude zum Schleifen....
    Das Häuschen ist jetzt fast fertig geschliffen....
    Ich bin jetzt raus....den Rest macht die Chefin!
    Soon!
  • Hatte ja jetzt auch den Druckluftschleifer aus amazonien am Start, das ist schon besser als der mit emotor, aber bei der nächsten schleifaufgabe investiere ich in einen mirka.
    Ich bin gespannt torsti, wie das aussieht wenn die Chefin durch ist.
  • Du wirst es nicht bereuen Miguel.
    Ich ueberlege noch n zweiten anzuschaffen.
    Gibt echt Zoff, wenn hier die "Chefin" mitmacht. Dann seh ich mich immer mit dem anderen, schweren Ding zu Werke gehen.
  • Der billige DL Schleifer macht was er soll scheint aber hinsichtlich des luftverbrauches recht großzügig eingestellt zu sein. Mein echt großer kompressor hat seine liebe Mühe gegenanzupumpen. Die Staub Absaugung ist ebenfalls verbesserungsfähig.
  • Tach!
    Es ist vollbracht!Der Lack ist drauf!
    Das Bild kam gerade aus der Lackbude.Werde jetzt gleich mal hinfahren...
    Ich bin ein bischen aufgeregt.... :auha:
  • Oh ja, das kenne ich nur zu gut!
    Glückwunsch & viel Spaß beim wieder zusammenstecken! :thumbsup
