Ich würde gerne meine hintere Bremse auf "die große" umbauen. Hat da jemand alles was ich dafür brauche ?
Bremse hinten 9er
- Michael aus Wupp
Ich könnte dir einen Umbausatz auf Sierra Sättel anbieten. Interessant?
Grundsätzlich schon,aber ich befürchte das ist wohl eher nicht H kompatibel ?
Denke das hängt vom Willen des Prüfers ab.. ich suchs einfach mal raus und stell Bilder rein, weg solls eh
ich wäre an einem ringtausch interessiert, da ich kein h brauche. hätte dafür komplette neue (bis auf die trommeln die gebrbaucht sind) 9" trommelbrake
edit, wichtig wäre, dass die sierra bremse unter 13" felgen passt
Jetzt wirds interessant 8o
Klingt gut, ich suchs mal raus, lichte es ab und denke mir aus, was ich dafür haben mag
Sierra-Bremse sollte unter 13" passen, es gab, zumindest beim Kombi, ja noch 13" am Sierra
Scheibe hinten hat aber keinerlei Vorteile, Taunus is hinten so leicht, dass 9" Trommel völlig ausreicht. außerdem braucht man dann so n Bremsdruckregelventil.
Wollt ich ja damals beim Silberratzer auch mal umbauen, man erklärte mir, es sei reine Show, für wenn man offene Felgen fährt, BBS oder so...
Du bist gayschäftsschädigend
ich mag show, und so ein bremsventil ist ja auch beim umbausatz dabei :whistling:
Ich hab nicht gaysagt, dass man das nicht unbedingt machen sollte, ich wollts ja auch tun, weil sieht voll spochtlich aus. Nur Sinn hats keinen. Aber das hat ein - ääähm - Ghiagrill im GL auch nicht.
Mir kommt es schon besser vor.
Wobei die Bremsleistung nicht der Punkt ist hab eher den Eindruck , daß die Achse durch die Gewichtserleichterung besser arbeitet .
Soll heissen , sie wird beim Cruisen comfortabler . beim Heizen fängt sie nicht so schnell an zu poltern und hüpfen. -
hast du das mal nachgewogen ?
das würde mich auch wundern wenn scheiben und sättel deutlich leichter wären als trommeln und klötze.
und das auch noch im arsch spürbar. 100 gramm hinterachsgewichtsdifferenz, oh, ganz neues fahrgefühl. :D -
Da müsste man mal den Unterschied zwischen Scheibe und Trommel erwiegen und das Ergebnis mit dem Faktor multiplizieren der für drehende Massen gilt. Joosi müsste das ausrechnen können.
joosi ist mal genau wegen dieser testerei in meiner linken bremstrommel mitgefahren.
hat bischen geklimpert am anfang, weil er wie immer heimlich zwei hansa eingeschoben hatte von mir.
aber als er dann mitgelaufen ist wie ein hamster hatte ich fast 1 ps mehr. nur haben die bullen auf der waage und dem leistungsprüfstand keinen entscheidenden unterschied festellen können.endergebnis war, joosi wiegt ca. soviel wie eine scheibenbremse, leistet 0.4kw auf bier und aufgrund seiner in den bremsbacken verfangenen hose musste ich alles revidieren.
es war ein debakel. -
Enormer Aufwand,jetzt kauft die scheiben
Er hat das Sch... Wort gesagt!!!
Ja, kauft das!
