Hab vor Jahren KAW-Federn eingebaut.....die waren aber zu hoch.Also mal mit der Flex nachgeholfen.... :D
War genau wie ich's wollte!
Da hatte ich aber noch den OHC drin....
Als der V6 kam ist er vorn nätürlich nochmal in die Knie gegangen..... :whistling:
....also etwas Keilform,was ich nicht mag.Ausserdem rumpelt er schon bei kleinen Unebenheiten auf den Anschlagpuffer.
Ich werd wohl älter....jetzt muss das mal in Ordnung kommen.Also vorne ETWAS höher....soll ja noch gut aussehen!
Also 2 Zoll Federn bei Burton bestellt und wenn wir schon dabei sind andere Dämpfer.
Da sind sie !
Nun...ich ahne etwas.....da geht nix nach oben. ;(
Bei der Gelegenheit gleich Zugstrebengummi's gegen PU getauscht.
Dann hinten....
Ergebnis:Jetzt ist's noch tiefer.... ![]()
Die Federn vorn sind für'n MK2 und bewirken beim Mk1 75mm tiefer.Beim 4 Zylinder.Ich hab aber V6,den es in GB nicht gab....
Nun werd ich nochmal 1 Zoll Federn bestellen dann sollte es gehn....
Es klappt nie beim 1ten Malmit sowas....
Gruss
