Kraftstoff pumpe
  • hallo zusammen Frage Kraftstoff Pumpe am Motor sitzt da in der Mitte bei diesem stössel ein brauner kleiner O-Ring? Bin nun.ganz durcheinander wo ist jetzt Druck und wo saugseite? Die Leitung die vom tank kommt geht doch an den abschraubbaren Deckel und die Leitung die zum Vergaser geht kommt doch an das Kraftstoffpumpengehäuse oder?!
    Gruss Harry
    Einmal editiert, zuletzt von maatje ()
  • uh doch noch jemand! Danke DC !! Also eine Markierung in irgendeiner Form habe ich nicht gefunden aber so wie du auch sagst ist es wohl denn er läuft. Hatte einwenig sorge da Vergaser ganz leer war und der eingebaute Kraftstoff filter so gar nichts anzeigte bzw es sah so aus als wäre er leer. Aber in diesen durchsichtigen filter steht wohl erst dann Sprit wenn Vergaser voll ist.
