Kabelbaum ausbauen
  • Hallo liebe Gemeinde!
    Hab leider bis jetz keine Antwort im Forum gefunden.
    Ich will meine Karosse ins Tauchbad zur Entlackung schicken. Vorher muss alles (u.a. der komplette Kabelbaum) raus. Da motorraumseitig, sowie in der Fahrgastzelle Stecker eingegossen sind steh ich jetz vor dem Problem diesen in einem Stück zu entfernen. Mir ein Rätsel wie die den im Werk reinbekomm haben! ?(
    Wer kann mir dazu Tipps geben.
    Objekt der Begierde ist ein 75'er Taunus Kombi.
  • Meinst Du die beiden Stecker in der Spritzwand ?
    Die kann man auseinander ziehen.
    Geht schwer, soll es ja auch, aber geht.
  • Also is das doch 'ne lösbare Verbindung in der Spritzwand! Ok.
    Ihr glaubt ni wie sehr ich schon an Dingern gezogen hab.
    Leider hab ich dazu auch nichts im Handbuch oder Werkstatthandbuch gefunden.
    Besten Dank!
  • Wenn Du die Gummidinger genau anschaust, kannst Du die Trennstelle erkennen. Das oben mit einem feinen Schlitzdreher angehoben, lässt sich Silikonspray einbringen. Könnte helfen.
    Aber nicht den ganzen Stecker von aussen einjauchen. Sonst ist der glipschiger, als Du greifen kannst....
