grundeinstellung weber 32/36 DGAV
  • ich komme mit meiner lektüre nicht weiter. ich brauche ne beschreibung der grundeinstellung. so detailliert, dass ich auch die beiden vergaserstufen zueinander "justieren" kann. also nicht "alle schrauben rein und 1,5 wieder raus".
    WHB granada? WHB taunus II (SE)?
    bitte. dringend. danke.
  • Habe mir grade eine Adresse von dir rausgesucht und Dir ein paar Scann´s aus der aktuellen OldtimerMarkt geschickt.
    Original von franz Dir ein paar Scann´s aus der aktuellen OldtimerMarkt geschickt.
    Würde mich auch drüber freuen :)
    e m e r a at g m x punkt ch
    Thx :)
  • danke.
    werde die infos verarbeiten und dann bin ich gespannt.
  • Grade raus.....
    Aber : schreib´doch das nächste mal die Adresse gleich vernünftig. Ist ja richtig rbeit das passend zu machen :D
    Na, hauptsache, es ist angekommen. :))
  • frage: die 2. stufe eines register-vergasers ist im leerlauf komplett zu oder ist die drosselklappe um ein bestimmtes maß geöffnet? läßt sich das verallgemeinern oder ist das von gaser zu gaser wieder unterschiedlich?
    hat einer die drosselklappen-stellungs-maße vom weber-register? denn da liegt das problem. scheinbar.
  • Aus welchem Auto ist denn der Vergaser überhaupt??
    Ich habe mal gegrast, aber keinen 32/36 DGAV gefunden.
    Die Werkstattbücher habe ich hier liegen. Weiss aber nicht, wonach ich suchen soll.
    Wenn wir das eingrenzen können, dann kopier´ ich das.
  • 32/36 DGAV ist der vergaser für den taunus II 2 liter 4 in reihe. oder der granada. also die motoren von 98 bis 105 ps. im sierra kam er auch noch zum einsatz, aber in stark veränderter form und nicht immer.
    s a s c h a | m e v i d o.de
  • so. zum zweiten mal den vergaser auf gehabt und alles neu gemacht. jetzt läuft er.
    allerdings nur solange die 2. stufe nicht ins spiel kommt. sobald deren drosselklappe sich öffnet (letzte drittel des pedalweges), dann droht er abzusaufen. oder zu verhungern. weiß nicht genau. auf alle fälle ist er kurz vorm ausgehen und hat null leistung. hat jemand ne idee? eingestellt ist er perfekt, falschluft ausgeschlossen, alles sauber und durchlässig. gaswechsel sind fließend, kaltstart perfekt, warmstart auch.
    das einzige was nicht dem original entspricht ist der benzinrücklauf. den habe ich verschlossen. ansonsten keine spielereien wie düsenaustausch oder so.
    ich brauch mal nen experten.
    franz: danke ich schau es mir morgen in ruhe an.
  • Ich hab dir mal eine exzeichnung mit originalbedüsung geschickt vielleicht hilfts dir weiter.
    Für die fehlersuche wärs schon hilfreich ob der motor absauft oder verhungert.
    Hast du evtl bei der vergaserzerlegung den schwimmer verbogen so das er unter lasst keinen sprit kriegt.
    Am punkt des zuschalten der 2. stufe musste glaub ich der powerjet einsetzen funktioniert der ?
    Original von Furby
    ich werd ihn mal fragen. geht auch nicht aus, sondern scheint nur wie zugeschnürt.
    schwimmer...die kammer war halbvoll beim letzten öffnen. also genug vorrat da. es kommt auch sichtbar was an.
    powerjet...du meinst die membrane die über den unterdruck unterhalb der zweiten drossel bedient wird? damit einmal kurz was reingestoßen wird, um den übergang geschmeidiger zu machen? ja, funktioniert. neuteile.
    das problem ist auch nicht wenn die 2. stufe in aktion tritt, sondern die ganze zeit während sie in aktion ist.
  • Achte auf die Schwimmerstellung!
    Ich habe auch immer gedacht, daß in dem Topp nur reichlich Suppe drin sein muß.
    Aber wenn der richtige Füllstand nicht gegeben ist, isses Essig mit einem vernünftigen Vergaser!
    Das ist das wichtigste was du am Vergaser einstellen kannst! Lies dir den OM Artikel richtig durch!
    "gut eingestellte" Abgaswerte müssen keine Garantie für einen ordentlich eingestellten Vergaser sein!
    Dieser Irrglaube hat ganz sicher eine ganze Menge unserer Karren in die Presse gelotzt!
    Falsche Vergasereinstellungen->schlechtes Gemisch->abgerissene Ölfilme / zu heiße Verbrennung->Motorschaden-> Presse ;(
    Wenn ich heute mal drüber nachdenke, wie wild in Werkstätten schon an meinen Karren rumgeschraubt wurde
    um die geforderten Werte zu bekommen, wird mir schlecht. Und dann mit schlechten Fahreigenschaften/ Verbrauchswerten....
    Mit der Geschichte mit der fehlenden Rücklaufleitung habe ich auch so meine Probleme.
    Gerade im Hinblick auf den möglichst exakten Flüssigkeitsstand im Schwimmergehäuse.
    Einen zu niedrigen Stand kann man, glaube ich, ausschließen. Die Pumpe wird da schon reichlich fördern.
    Ein "überfüllen" scheint mir wahrscheinlicher.
    Das Schwimmerventil (meist schon ein wenig eingeschlagen) muss dann nur nicht richtig schließen und der Topf läuft quasi über.
    Und zwar nicht in den Rücklauf, sondern, wie im OM Artikel beschrieben, in den Ansaugtrakt....
    Dann haben wir da eine Überfettung und die regeln wir dann mit der Leerlaufschraube wieder weg.So gut das geht. S. oben.
    Dann setzt auch noch die zweite Stufe ein und bringt noch mehr Kraftstoff.
    Vielleicht wird zügig an der Welle gedreht, so daß die Beschleunigerpumpe auch noch was dazugiebt...
    Jaja, ich weiss. Das verschliessen der Rücklaufleitung wird hier und da sicherlich erfolgreich praktiziert.
    Ich will das auch generell nicht in Frage stellen.
    Mir ist das halt nur unheimlich und es ist halt nur ein Denkanstoss....
    Um die Überfüllung auszuschliessen sollte dann wenigstens eine Pumpe mit "Förderstopp" verbaut werden.
    Inwieweit das vielleicht im Original schon der Fall ist weiss ich nicht, da ja eigendlich die Umwälzung per Rücklauf vorgesehen ist.
    Ob dann der Staudruck des geschlossenen Schwimmerventiles ausreicht diesen Förderstopp der Pumpe auszulösen weiss ich auch nicht.
    Im moment würde ich daher erstmal auf jeden Fall die Schwimmereinstellung überprüfen( s. Mail von gestern)
    und auch den rücklauf, wenn auch erstmal in eine Flasche, wieder öffnen.
    Da kannst du dir gleich mal ansehen, mit welch einer Überkapazität der Vergaser zu kämpfen hat.
    Aber vielleicht bekommt dein Motor ja auch zu wenig Sprit.
    Wenn z.B. Irgend was für die zweite Stufe verstopft ist.
    Dann hat er zu wenig Sprit auf die richtige Luftmenge.
    Das müsste man aber alles beobachten können, wenn man beim Gasgeben von oben reinkuckt.
    Überall sieht man wie´s rauskommt, auch die Beschleunigermenge.
    ....Nur, dass mir nachher keine Klagen über versengte Nasenhaare kommen.
    Zuweilen kuckt bei solchen Aktionen auch mal der Fuchs aus´m Vergaser :D:D
  • schwimmerstellung überprüfe ich noch. zum 20. mal den deckel ab...super.
    schien mir aber im "vorbeigehen" in ordnung.
    abgaswerte gehen bei mir eh nicht nach vorschrift. bei mir steht die funktion im vordergrund und nicht der CO-wert. recht haste.
    überlaufen schließe ich aus. das ventil macht zu. 100%ig. sprich wenn der schwimmer seine stellung erreicht hat, dann kann die pumpe fördern wie sie will. ist bereits getestet. der rücklauf dient auch nicht dem verhindern eines überlaufens, sondern warmen sprit wieder zurück und kalten nach vorne. wegen dampfblasen und so. inwieweit diese ja eigentlich offene leitung für bestimmte druckverhältnisse sorgt oder eben nicht, weiß ich nicht. deswegen...
    ...rücklauf wieder öffnen steht für morgen auf dem programm. erscheint mir unlogisch, zumal es den vergaser auch ohne rücklauf gab, aber wer weiß...ist wie gesagt, das einzige, was zur zeit von der originalität abweicht.
    scheiße nur, wenn es das ist. ne komplette leitung nach hinten ziehen und nen loch in den tank hauen? na danke. da muss mir dann noch was einfallen...
    zuwenig sprit kann nicht. wen du drauftrittst, dann flutet es zum einen aus dem übergangsrohr oben und dann schön stetig aus der eigentlichen düse. ist deutlich zu sehen.
    ich verstehe es nicht.
    SE hat den vergaser gar nicht in verdacht, sondern den ZZP. von wegen mit unterdruckschlauch einstellen oder ohne. um das gleich vorweg zu nehmen: von 4-12° habe ich alles durch. mit und ohne schlauch. keine änderung.
    morgen gehts weiter.
    Die Pumpe ohne Förderstopp sollte auch das Schwimmerventil aufdrücken. Da bin ich mir ziemlich sicher.
    Für Vergaser ohne Rücklauf waren da sicher die Pumpen mit Förderstopp vorgesehen.
    Aber ob das tatsächlich Dein Prob ist, kann man nur schwer sagen.
    Wenn die Fördermenge stimmt, dann bau doch eine Pumpe vom "ohne Rücklauf" -Motor dran.
    Ob die dann "Stoppt" könnte man testen, indem man den abgezogenen Schlauch ( am Vergaser) mal zukneipt.
    Du brauchst nur ne´(Tank-)Schwimmerplatte mit Rücklaufanschluss. Entweder original oder selber bauen.(dann kannste deine nehmen)
    Ich glaube hier hat mal jemand geschrieben wie er´s gemacht hat. Soll nicht so wild sein.
    An freier Stelle ein 8mm Loch bohren, rundrum blank machen und ein 8mm Kupferrohr einlöten(von innen und aussenverlöten).
    So war das, glaube ich.
    Der zweite Lufttrichter hat auch eine Düse! da muss auch was kommen. Sonst hat er zwar mehr Luft, aber keinen Sprit dafür.
    Na ja, wenn der Verteiler nicht verstellt(Unterdruck oder Fliehkraft), könnte das genauso aussehen...
  • ok. ich probier mal die alte pumpe vom 1.6er. scheint mir zwar die gleiche zu sein, aber der vergaser hatte keine rücklaufleitung. ist ja schnell gemacht.
    loch in den tank hauen war nicht so ernst gemeint.
    ja, die düse der zweiten stufe meinte ich. letztendlich kommt aus beiden was.
    ZZP-verstellungen über unterdruck und über fliehkraft funktionieren. das problem muss beim gaser liegen. was anderes ist es nicht. es ist alles neu, neu aufgebaut und geprüft. motor, zündung, anbauteile, whatever. war der längste motorwechsel überhaupt.
    dank dir.
  • Bevor du die Pumpe tauscht, würde ich erst mal einen Rücklaufschlauch provisorisch in eine Flasche legen und kucken was passiert.
    Würde mich dann doch echt interessieren. ?(
  • Ich habe den vergaser an meinen 1.3er und einen anderen gleichen an meinem jetzigen 2l , beide mit abgestopften rücklauf und mit verschiedenen pumpen.
    Wenn er läuft wie zugestopft würde ich sagen der läuft zu fett , mein vorschlag :drehe die messingschraube rechts am vergaser etwas raus (dahinter sitzt die Leerl.düse der 2. Stufe) um etwas nebenluft rein zu lassen, wenn das nicht hilft ziehe alle unterdruckschl. vom vergaser ab und verschliesse sie und die öffnungen damit von aussen keinerlei einflüsse auf irgendwelche beschleunigerpumpen und so einwirken ausserdem soltest du die beschleunigerpumpe (powerjet ) erstmal lahm legen .
    Stammt der vergaser von einem ford 2l motor ? Wenn nicht kann es sein das die bedüsung nicht zu dem motor passt.
    Schwimmerstand ist glaub ich 35mm vom kammerboden.
  • ford, ja. granada 2 liter. hier aus'm forum.
    schwimmerstand habe ich. danke.
    den rest werde ich berücksichtigen, aber da es nur um die 2. stufe geht und sonst der vergaser perfekt läuft, weiß ich nicht so recht. mal sehen...
    Die Leerlaufgeschichte ist für den gesamten Vergaser da, nicht Stufen-spezifisch! Das bringt dich nicht wirklich weiter.
    Hast du die Mischrohre unter den Luftkorrekturdüsen (GRD Rep.anl Bild 129) wieder richtig eingebaut? ( unterschiedlich)
  • nutzt alles nix. alles probiert was hier angesprochen wurde. komme mir langsam verarscht vor von diesem gaser. egal was ich tue: sobald die zweite drosselklappe sich öffnet, fällt er in sich zusammen.
    zu allem überfluß meint der CO-tester nichts mehr anzeigen zu wollen und der adapter für die colour-tune zündkerze ist unauffindbar. super.
    2 fragen:
    ist der ZZP mit angeschlossenen unterdruckschlauch am verteiler einzustellen oder mit nicht angeschlossenem? die unterschiede sind erheblich und was nun richtig ist, weiß ich mittlerweile nicht mehr. im WHB steht das, woanders steht wieder was anderes und ganz woanders gar nix.
    gibt es eine grundeinstellung, die mich zumindest sagen läßt, das der vergaser nicht ganz verkehrt eingestellt ist? so nach dem motto alle schrauben rein und dann 1,5 umdrehungen wieder raus. so ein gerücht geht ja um.
    dann kann ich die einstellungssache abhaken, abgesehen von der feineinstellung, und meine gedanken woanders drauf lenken.
  • mist noch was vergessen.
    3. frage:
    erklär mir einer das prinzip was hinter dem hochleistungsventil besteht. wann macht es was und mit welchen folgen? ist das einzig was noch ungeprüft ist...
    s a s c h a
  • bevor das hier wegen schrauben-lasser und fernseh-gepimpe gänzlich in der versenkung verschwindet:
    bis auf eine ordentliche grundeinstellung wegen defektem CO-tester, läuft er wieder. und wie!!!
    letztendlich habe ich ein komplett neues innenleben spendiert. eigentlich ist jetzt nur noch das gehäuse des gasers gebraucht.
    beim einbau noch mal alles druckgespült und ultrageschallt und nu is gut. was es nu genau war verschwindet im allgemeine austausch- und versuchstrubel.
    defintiv spielt der versperrte rücklauf und die pumpe keine rolle. der ZZP auch nicht.
    danke an furby und franz.
    hoffentlich ist nach der grundeinstellung auch noch grund sich zu freuen...
