Hallo,
Weiss jemand, wie lang die Leitung ist, die beim Granada 1 von dem Verteiler an der VA an den rechten Bremssattel geht? Und gibts die irgendwo vorkonfektioniert, dass man nur noch biegen muss?
Danke schonmal!
Hallo,
Danke schonmal!
Dazwischen ist auch noch ein Schlauch. Die starren Leitungen gibt es vorkonfektioniert, aber leider nicht einzeln. ;(
Ich hab irgendwo noch neue einzelne Leitungen rumliegen. Wenn du die Länge hast....
DC, das Schlaeuchchen kenn ich :)
jj, ich schau mir das mal an
Edith meint: Hundertzwanzig Mark fuer Bremsleitungen? Ich kauf mir n Boerdelgeraet... ;(
Nee, nur achtundfünfzig Euro. Die Mark ist Geschichte und umzurechnen gibt es auch nichts. Früher hätten die Leitungen etwa 65,- DM gekostet. Sind also billiger geworden.
Bei den Sets kann die Länge der einzelnen Leitungen durchaus abweichen (meine Erfahrung), was natürlich doof ist wenn man nach Muster nachbiegen will.
Die Ebay-Lösung ist da vielleicht besser.
Dann bau ich den Krempel morgen mal aus und nehm n Stück Schnur zur Hand. Vielen Dank schonmal!
Bist du im Nebenberuf Regierungssprecher? ![]()
Herr Seibert: "Dazu kann ich Ihnen nichts sagen." ![]()
Heute mal gemessen: ~1225mm Länge.
Kann mir jemand im Umkreis ein Bördelgerät leihen? Dann würd ich n paar andere Leitungen auch gleich neu machen. Freut sich der Tüff ^^
Edith sagt, komplett kaufen wär auch eine Möglichkeit, aber hab keine Lust, denen bei ebay beizubringen, dass ich verschiedene Bördelungen und Anschlüsse brauche. Und nachher passts nicht ![]()
Beim KSD kann man sowas zur Not auch mieten für 20 EUR die Woche...
Ich hab dafür noch nie ein Gerät benutzt...
"Gerät" ist da auch eich der falsche Ausdruck. Bördelwerkzeug triffts wohl eher. Ist das in unserem schönen Haus mit der Schalke-Fahne vertreten? ![]()
Ich habe dafür zwei Hände und ne Knarrenverlängerung benutzt in der Regel. Sowas hab ich da. Aber nur in gebraucht.
Elfriede ergänzt: Wegen der Leitung schau ich morgen mal, bevor ich zur Arbeit fahre. Der angefangene Satz war tatsächlich vom Granada. Hatte damals die beiden Leitungen auf der Hinterachse erneuert...
jj, sei kein schlechtes Vorbild und bring dem Jungen doch nicht bei. daß man bei Bremsen pfuschen darf.
Schick mir das Material und die Abmessungen, dann bördel ich sie dir.
Wie soll das funktionieren? Ich kann mir das grad net so recht vorstellen...
Wenn du sowas findest, wärs wunderhypsch! ![]()
Man darf sie nur nicht knicken. So schwer ist das nicht, Außer bei den Leitungen für die Bremszangen. Da sollte man kein Grobmotoriker sein.
jj, Bremsleitungen biegen ist kein Problem, das mach ich auch per Hand, aber aus nem Strang roher Bremsleitung ohne jegliche Anschlüsse nen fertige Leitung mit den Bördelungen machen, brauchts richtiges Werkzeug...
Bruno hat PN =)
Und DC; auf Unfug komm ich auch selber, da übt der kleine Mann mit den lustigen Haaren nur geringen Einfluss auf meine Person aus ^^
Leitung von jj ist drin. Die war zwar paar cm laenger, aber durch nen zusaetzlichen Bogen ging das :)
Kunst am Bau sozusagen ![]()
Ich zeig dir nachher ein Bild. Solch geschwungene Linien hat nicht einmal ein Duesenberg ![]()
Zum Duesenberg passt auch der retro-Style der Bremsleitung. Geschichte wird nicht nur greif-, sondern in diesem speziellen fall sogar formabar.
Auch wenn die letzte Biegung aufgrund des geringen Radius recht schwer ging...
