servus, kuehler von meinem knudsen war fast leer nach langer standzeit. hab kuehlerfluessigkeit nachgefuellt aber unterm krummer laeuft wasser wieder raus...
kommt aber nur aus dem mittleren loch unterm kruemmer...
kopfdichtung hin?
kopfdichtung hin?
Froststopfen?
ja. wird durchgerostet sein.
Ok danke für den Tipp. Man schlägt den stopfen einfach rein oder?
Bei motomobil gibt's zwei verschiedene - wisst ihr welche die passenden sind?
hol den alten mitm schraubendreher raus und miss.
den neuen dann vorsichtig gerade reinklopfen mit ner passenden nuss z.b.
wie bei nem simmering oder lager.
Vorm reinklopfen etwas Dichtmasse an den Stopfen schmieren.
Danke, werde ich machen
