moin zusammen,
folgendes Fehlerbild am '84er 2.0 OHC, 105 PS hält mich momentan nachts wach:
1. Der Motor wird heiß.
Temperatur kurz vor rotem Bereich, Heizung warm, unterer Kühlerschlauch kalt. Thermostat ist mehrfach erneuert worden und richtigrum eingebaut (die Feder und das Dehnelement kopfseitig). Entlüftet, entlüftet, entlüftet. War aber sonst nie das Problem bei diesem Motor. Fehler bleibt der gleiche.
Baut man das Thermostat aus, ist die Temperaturanzeige knapp über kalt, unterer Kühlerschlauch wird warm.
2. Ein Zylinder fehlt, wenn warm.
Motor läuft erst auf allen Vieren. Mit zunehmender Temperatur geht ein Zylinder sporadisch weg. Wenn heiß, läuft er dauerhaft auf 3 Zylindern.
Wenn abgekühlt, läuft er wieder auf allen 4en, oder immer noch auf 3en (wechselt, je nach Laune)
Wer hat ne Idee? ![]()
