Heute gekauft
  • Für kleines eigentlich nicht mehr zu kriegen.
    Für den Zustand wars nen Schnapper. Gehört mir aber leider nur bis morgen. Dann übergeb ich den meinem Chef.
    Obwohl... Ich hab die Papiere und den Kaufvertrag hab ich auch unterschrieben. :laugh:
  • UNC Schraubensatz
    Ein UNF Schraubensatz ist in Arbeit. Dann gibts noch nen Schwung Allit Systemboxen und ich richt ein Schubfach meines Planschranks mit Zollschrauben aus.
    Man muss ja vorbereitet sein. Und die teuerste Schraube, is die, die net da is, wenn se benötigt wird.
    Ach, der Gedanke, ein eigenes Zoll-zeug Schubfach gefällt mir. Is bei den hohen Schubläden wieder mehr Platz (da ist das Zoll zeug bis jetzt mit drin.
  • Moin, wenn wir grad bei Zollschrauben sind: brauch hochfeste 3/8UNF in lang, so 2-2,5“. Nur das Gewinde muss bis zum Kopf gehen. Finde in der Länge immer nur welche, die nen Schaft ohne Gewinde haben. Hast du da ne Quelle oder was da?
  • Gewindeschneider für 3/8UNF hab ich, aber das Ding wird von der Qualität her eher für Plastikteile sein… außerdem würde ich ungern hochfeste (höchstwahrscheinlich) Rollgewinde nachschneiden. Muss dann wohl nochmal suchen, wer was bietet.
  • Der Träger wird direkt an den Rahmen geschraubt, der hat unten drin Einschweißmuttern. Wenn man das Getriebe ausbauen möchte, muss man den Träger absenken. Deshalb lange Schrauben mit Gewinde bis zum Kopf.
  • Ist das nicht nur beim Escort mit Pinto Motor erforderlich? Dachte beim Kent geht das ohne Achse absenken.
    Ach, oder ist das bei Kent mit 5-Gang doch wieder Pflicht?
    Hab den kleinen Tunnel, also muss das auch bei dem Winzgetriebe sein. T9 kommt rein, wird aber auf Quick-Release umgebaut: man schraubt das Getriebe von außen auf die Glocke statt dass die Schrauben in der Glocke sitzen.
    Die Muttern sitzen unten im Träger?
    Jepp
    Normalerweise haben diese Bolzen eine Länge irgendwo zwischen 3/4" und 7/8"?
    Du möchtest aber extrem lange Bolzen, die, in der Länge, vermutlich knapp unter der Rahmenhöhe liegen. Zum Absenken des Trägers drehst Du die einfach fast ganz raus und willst Dir das Ansetzen sparen?
    a) Der Schaft fungiert auch als Führung für den Träger, da der Bolzen hier minimal mehr Durchmesser hat.
    b) Viel Gewindestrecke fickt die Mutter einigermaßen schnell. Besonders, wenn da noch Last auf dem ganzen liegt.
    c) Lange Schrauben oder Bolzen machen keinen Spaß. Nimmt man hier einen Schlagschrauber, geht es zwar zügig, das Gewinde wird aber noch mehr belastet.
    Heber zur Unterstützung und die normalen Bolzen nehmen. Wenn Du ans Getriebe musst, komplett rausdrehen und später mit etwas Fett auf dem Gewinde wieder einsetzen. 2ct
  • Ich habe eine 12x21m Scheune abgerissen und bau mir dort jetzt meine Halle hin. Also Fundamente Schachten etc.
    Holz rücken usw
    So ein Bagger kann echt ne Menge, ich bin es einfach leid alles händisch zu machen, man wird auch älter.
    Ist ein T174
  • Wie sagte Erich Honecker noch mal? "Es gibt mehr aus dem Betrieben rauszuholen"
  • Gestern gekauft für den Sohnemann, der steht mit 21 nicht auf das siebziger Zeugs, nein, dass muss noch älter sein.
    Rekord P2 2 türige Limo aus 62...hab mich bei der Probefahrt maximal blamiert weil ich am Lenkradhebel kaum einen Gang reingekriegt habe...ist aber auch ausgeschlagen, da müssen neue Buchsen rein.
