Habe am VW Bus die Kupplungszylinder getauscht. War vielleicht nicht notwendig, aber egal...
Jedenfalls vorher wie nachher gehen die Gänge schwer rein. Die Kupplung trennt nicht richtig. Merkt man daran, dass das Auto schon beim kleinsten mm Kupplungspedal los lassen los rollt. Hab dann nochmal elektrisch entlüftet, dann gings einigermaßen. Nach ein paar Tagen rutscht der Trennpunkt wieder etwas zurück und wird zu knapp. Genau am Bodenblech ist die Kupplung getrennt.
Die Kupplung wurde kompl. letztes Jahr erneuert, ca. 10TKm.
Der Ausrückhebel würde sich jedoch noch weiter drücken lassen, was aber der Hubweg das Kupplungszylinders nicht her gibt. Nun habe ich probehalber zwischen Kupplungszylinder und Ausrückhebel mal eine Mutter mit 5mm geklemmt, um den Hebelweg und die Trennung zu vergrößern. Es passiert aber genau das Gegenteil. Die Kupplung trennt noch schwerer und das Auto rollt schon mit getretener Kupplung los.
Was jetzt käme wäre ein Versuch den Hebelweg zu verkürzen, das wäre doch aber total unlogisch.
Jemand eine logische Idee was wie warum das so ist und wie ich das beseitigt bekomme?
Grüße Seb.
