Temperaturanzeige geht hoch, wenn das Licht angeschaltet wird
  • Unbedenklicher Elektrikfickifacki, oder ernsthafte thermische Probleme?
    Wenn ich das Licht anschalte geht der Zeiger ne ganze Spur höher, wenn ichs ausmache gehts wieder runter. Könnte die Lichtmaschine den Lüfter irgendwie runterbremsen, so stark, dass es deutlich steigt? Is son doofer Viskolüfter...
  • Wohl eher ersteres.
    Die Lima müsste ja den ganzen Motor runterbremsen, ergo müsste die Drehzahl sinken.
    Ob das Elektroproblem unbedenklich ist, ist wiederum eine andere Frage, da ist ja irgendwo ein schlechter Kontakt, und wo ein solcher ist, da wird es gerne sehr warm.
  • Nur als Gedanke: Tempanzeige bekommt das Plus vom Konstenter und die Masse über den Geber. Wenn Du nun irgendwelchen leitenden Dreck (Oxydation) auf den Leiterbahnen des KI hättest, der Instrumentenbeleuchtung und Temp-Anzeige elektrisch verbindet, könnte das Potential und optisch die Temperatur steigen.
    Batterie abklemmen, KI ausbauen, Leiterfolie mit Isopropanol oder Elektronikreiniger säubern, KI einbauen, Batterie anklemmen, fahren und Licht einschalten
