servus
meine heizung heizt nicht, woran kann das liegen?
lüfter geht schläuche sind auch warm, es kommt aber nur kalt luft.
servus
Entweder der Wärmetauscher ist dicht, oder der Seilzug an der Umstellklappe fluppt nicht.
oder der umstellklappen pin is ausgenudelt.
bau ma aus, den kasten.
Bei meinem wars damals immer zu niedriger Kühlwasserstand
Sind die Schläuche nur warm oder heiß?
Oder Thermostat freck. Temperaturanzeige brav in der Mitte?
oder der komplette gebläsekasten ist randvoll mit laub
Oder irgendwelches Getier nistet da drin. Meist Mäuse.
ROTATORSPLINT!
doch sind heiss
wasser stand und thermostat kanns nicht sein hab den ganzen motor erst überholt.
...wenn beide Schläuche am Wärmetauscher heiss sind kann´s nur noch an der internen Mechanik liegen.
Kannst ja mal den Wärmetauscher ausbauen und quasie von aussen kucken, ob sich im Gebläsekasten was bewegt wenn man innen am Hebel zieht.
ich denke auch, man sollte den Nick nicht so schreien lassen ![]()
