die bibel sagt, dass es beim v6 am block 2 ablassschrauben fürs kühlwasser gibt.
wo sind die???
ist es die kleine neben dem ölfilter?
wo sind die???
hab ich in 25 Jahren noch nie von gehört ...
wie lässt du das ganze wasser aussem motor raus???
Ja, SW 11mm / 7/16"
links ist die 2. Schraube.
Unteren Schlauch lokalisieren, Soweit vorhanden den Auffahrschutz abspaxen, Wanne drunter, Schelle lösen, abziehen und dabei versuchen so wenig Sauerei wie es nur geht zu machen.
Du solltest lesen lernen. Er will das Wasser aus dem Block ablassen.
Und das geht nur komplett, wenn die beiden Schrauben raus kommen.
Ich glaube, da kommt bei den meisten hier wegen Schlammablagerungen gar nichts mehr raus ![]()
Ich muß zugeben, ich habe noch nie auf diese Schrauben geachtet und sie folglich selbst auch noch nicht herausgedreht.
Man lernt nie aus...aber zum spülen mag das durchaus eine sinnvolle Sache sein ![]()
stimmt leider... (bei mir nicht !!! )
etwas prokeln, dann geht´s meist wieder...
so siehts nämlich aus!
nachdem ich jetzt kopfdichtungen und wasserpumpe erneuert habe möchte ich jetzt alles mehrmals durchspühlen.
da war vorher eine plürre drin wie ![]()
danke der schrauben info
Na, das werde ich doch bei nächster Gelegenheit gleich mal ausprobieren :rolleyes:
Auch da möchte ich es gerne sauber haben, sonst ist der Temperaturhaushalt schnell im Eimer.
Hab letztens erst bei einem Chrysler Motor durch die offenen Froststopfen gestochert und gespült, was das Zeug hält. Was für eine Sauerei
Dafür läuft er jetzt aber schön und problemlos :)
keine Ursache. Du brauchst auch keine Dichtringe, sie sind leicht konisch, selbstdichtend.
gibts die beim r4er auch?
Ja
Und beim Kent?
Und beim Kent?
bin ich dein Suchhund ? ![]()
da weiß ich es zufällig, genau wie auf dem r4 bild nur auf der anderen motorseite
Nein Bruno, bin nur davon ausgegangen, dass du es weisst :D
Danke, Onkel :)
vom Kent hab ich keine Unterlagen.
Den Klumpen braucht auch eigentlich keiner mehr...
Und warum fährst du dann selber noch einen?????
weil ich zu blöd fürn Zahnriemenwechsel bin :D
