Die Transe tut nicht, wie sie soll.
An sich alles schön. Nur tourt der Dreckskarren schlecht ab. Das Standgas bleibt meist bei 1500 U/min. Geht mir furchtbar auf den Wecker.
Daten: Transit DOHC Bj. 99 2.0 114 PS
Ich hab: alle möglichen Schläuche zugehalten. Nix. Leerlaufluftregler gereinigt. Nix. Neuen LLR eingebaut, nix. Lambdasonde getauscht. Nix. Heute intensiv die Drosselklappe gereinigt. Schlimmer als vorher. Am Drosselklappenpoti rumgespielt. Nix. Luftmassenmesser gegen einen anderen gaybrauchten getauscht. Nix. Kabel zum LMM neu gemacht, incl. Stecker, NIX.
Nächsten Freitag um die Zeit will ich mit dem Haufen nach Kroatien starten. Ich werd wahnsinnig. Wenn der Misthaufen bis dahin nicht vernüftig läuft, dreh ich durch. Die CO-Werte der Abgasmessung sind auch jenseits von gut und böse.
Also, Experten vor. Woran kanns denn noch liegen?
(Das verrückte ist, manchmal roll ich an ne Ampel und der tut. Dann geht das Standgas auf 850 und geht dann ganz langsam wieder hoch auf 1500....) Dreckskarre.
Hat jemand von euch ne Idee????
