Je nach Drehzahl / Belastung steigt immer noch der Druck im Kühlsystem.
Dann läuft Wasser aus dem Überlauf in den Behälter. So soll das ja auch. Nur leider ist das immer wieder mal so viel das der Bottich dann überläuft.
Außerdem steigt dann, mangels ausreichend Kühlwassers, auch immer die Temperatur weiter an.
Welche Ursachen, außer Kopfdichtungen, könnte das haben ?
Den Kühlerdeckel schliesse ich jetzt einfach mal aus, ist mitlerweile der dritte drauf.
Ich vermute zwar ein Kopfdichtungsproblem da die Kiste kurz vor Kauf wegen hängendem Thermostat im Stand übergekocht hat, will aber erst alles andere ausschliessen.
