Hallo,
Folgendes habe ich vor:
2 Granadas, beide mit 2.0V6 wollen nen munteren Getriebetausch machen.
Einer hat n 5 Gang, einer n 4 Gang.
1. Kann man, ohne den Motor von den Motorlagern zu trennen oder ihn anzuheben etc, das Getriebe ausbauen? Beim Escort ist ja z.B. der Tunnel “geringfuegig“ im Weg. Schwungrad/Kupplung muss auch getauscht werden, oder?
2. Kann man das Pilotlager der beiden Motoren einfach plug and play austauschen? Beide haben MKB YP, Getriebeart weiss ich net.
3. Der Granada mit 5 Gang hat vorne die Bremse vom 2.8i. Gabs das ab Werk? Hat der vielleicht auch ne Diffsperre drin?
4. Grosse und kleine Bremse untereinander tauschen ist plug and play, oder?
Danke schonmal fuer die Hilfe!
Mafijoosi
