Hallo,
kann mir jemand aus dem Stegreif sagen welche Größe und maximale Tiefe der Lautsprecher haben darf der mittig im Armaturenbrett verbaut ist?
Möchte diesen gerne ersetzen, vielleicht wird der Sound ja etwas erträglicher.
Liebe Grüße
Blasti
Hallo,
Liebe Grüße
Blasti
Der originale vom T II ist 13 x 18 x 5,5cm tief.
Dürfte beim IIIer nicht anders sein.
In wieweit das überschritten werden kann, kann ich allerdings nicht sagen.
Für einen Austauschlautsprecher sollte das aber reichen.
Wunderbare und schnelle Antwort, vielen lieben dank!
Haste die gleichen Daten auch noch für 'nen 71er da?
habe mir auf eine 15mm trägerplatte+filz zwei magant lautsprecher nebeneinander gebaut.
das ganze hat nur einen hauch luft zu den heitzungsschiebern. habe fotos davon. wenn sie einer hochladen will kann ich sie weiterleiten.
na dann leite mal.
nickel ätt saufkraft poingt de
Dafür, musste die Lautsprecher eh als Paar kaufen!
habe die fotos nicht mehr gefunden.
werd morgen mal welche von der trägerplatte machen, habe noch eine liegen...
Hab so'n Teil die Tage aus dem Eichberg ausgebaut.
Kann ich nachher 'n Bild von machen und Maße nehmen
