Hallo Zusammen,
ich benötige mal wieder eure Hilfe.
Bei meinem Granda 2,8i geht der Motor aus,wenn ich z.B an eine Kreuzung fahre und dann auskuppele. Wenn ich den Motor wieder starte läuft er konstant mit ca 800 Umd. Das heist, er geht nur aus wenn er von höheren Drehzahlen nach min gehen soll! Wenn er kalt ist passiert das nicht.
Was habe ich schon gemacht habe:
- Ventile eingestellt
- Kerzen neu
- Zündkabel gewechselt
- Alle Schläuche auf Dichtigkeit geprüft
An sonsten läuft er perfekt, Leistung ist da, läst sich einwandfrei starten usw.
An die CO Einstellung bzw den warmlaufregler möchte ich nicht drann gehen weil er so gut läuft und die Fehler damit sehen anders aus!
Es fing erst damit an das die Drehzahl zu niedrig war, das heißt einmal schwanke aber er denoch weiter lief und jetzt geht er aus.
Jemand den gleichen Fehler schon gehabt?
Noch Ideen wonach ich schauen sollte?
H georg
Aber gut zu wissen, daß das bereits geprüft und für gut befunden wurde
